26 января 2015
Гудит мост
Ребята после мороза загудел мост! И при включение задней передачи (АКПП) реский толчек! что это может быть? подскажите пожайлуста
1632 просмотра
26 января 2015 в 18:20
Походу вместо масла эмульсия. На Паджериках, Монтериках частое явление. Загудел значит хана редуктору, скорее всего. Ну может быть подшипники. Но вероятно редуктору.
Толчки когда трогаешься или когда просто включаешь?
НаMitsubishi Montero26 января 2015 в 19:10
когда тормоз держишь R включаешь и не отпуская педаль толчек
igor233cta04
26 января 2015 в 19:14
Это уже КПП. Нужно на диагностику. Там причин довольно много.
НаOpel Corsa26 января 2015 в 21:04
масло в мосту замени для начала и в АКПП , может малой кровью отдаешься .
26 января 2015 в 21:07
В АКПП не поможет. Там че угодно может быть от гидроконденсаторов до шестеренок.
А вот масло в мосту поменять стоит.
НаOpel Corsa26 января 2015 в 21:20
на паджере когда похожие гидроудары начались при переключении с паркинга на драйв , оказалось уровень масла был на минимуме , но я решил сделать замену и все прошло.
26 января 2015 в 21:44
Странно. Нужно просто продиагностировать, может быть и так.
был 36 минут назад
НаHyundai Tucson26 января 2015 в 21:56
У меня на Тушке похоже было, как s1stem пишет: грубовато включался "драйв". Когда менял масло в АКПП, свежего налил больше на 4-5 мм (по щупу) - толчки исчезли.
НаMitsubishi Montero27 января 2015 в 16:22
так вот именно когда с паркинга на драйв включаешь все пучком только когда на риверс включаешь тогда толчки
Сейчас тут обсуждают
