7 апреля 2015
что то с уровнем топлива
парни,подскажите что за хрень... стрелка уровня топлива легла на ноли и загорелась лампочка. на АЗС вошло только 37 литров( бак 50 л). стрелка поднялась полностью.проезжаю 400 - 450 км и стрелка опять на ноль. на низкой скорости покручу резко рулём вправо-влево несколько раз,стрелка постепенно поднимается на пару делений,через 20-30 км опять стрелка лежит,покручу рулём - опять поднимается немного...так могу проехать ещё километров 100. а если сразу на АЗС еду то опять входит 32-37 литров. как будто литров 15 в баке ещё есть. но стрелка то на ноле... один раз даже заглох подъезжая к заправке и опять вошло только 37 литров. бак снизу не замят... что может быть???
1505 просмотров
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравей 7 апреля 2015 в 18:53
А визуально геометрия бака не изменилась? Он не смят и не сплющен?
егоры4
7 апреля 2015 в 18:56
нет. бак абсолютно целый, как новый.
был 17 часов назад
НаУАЗ 3163 (Patriot) 7 апреля 2015 в 20:25
Может, датчик уровня топлива или с бензонасосом чего?
8 апреля 2015 в 06:05
если датчик бы врал,то двигатель не заглох бы а просто показывал ноль.если бензонасос неисправен то он и не закачивал бы топливо вообще.А У МЕНЯ СТРЕЛКА НА НОЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ А В БАК ВХОДИТ ТОЛЬКО 35-38 ЛИТРОВ.слышал там перегородка в баке есть и в ней перепускной клапан какой то стоит. может там 10-15 литров остаётся и не переливает в ту часть бака где бензонасос??? ведь когда рулём резко покручу из стороны в сторону стрелка поднимается с ноля,лампочка гаснет и я дальше еду...
НаOpel Corsa 8 апреля 2015 в 06:56
Чего гадать то , сними бак почисти. Может там грязи на 15 литров как раз из-за этого поплавок и залипает.
8 апреля 2015 в 07:23
месяц назад менял фильтра в баке - бак чистый,даже мелких соринок вообще нет...
НаВАЗ 2109 8 апреля 2015 в 15:42
И че чек не горит?
grin86
8 апреля 2015 в 16:58
нет... такое чувство,что там в баке 2 отсека и из одного топливо не переливает в тот где насос...
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравей 8 апреля 2015 в 19:08
А может, дело в том, что месяц назад менял фильтра в баке? Обычно при внезапной поломке первый вопрос - что делал с машиной?
егоры4
изменен 8 апреля 2015 в 19:36
нет. этот "геморой" уже давно...
16 апреля 2015 в 10:06
Может бак не 50 литров, а меньше? Входило раньше 50? Судя по расходу топлива, всё в порядке. Проехать 500 км за 37 литров это средний показатель. Уменьшите расход ещё на пару литров и не надо переживать. Хотя, странно, конечно.
