29 апреля 2015
Промывка двигателя, мыть или не мыть – вот в чем вопрос.
Мотористы и практики-автомобилисты разделились на два табора. Одни утверждают, что промывка двигателя – обязательное мероприятие, необходимое при каждом ТО. Другие с уверенностью заявляют: промывка навредит мотору и приведет к плачевным последствиям.
Факты:
В ходе естественной эксплуатации на масло воздействуют высокие температуры, несгоревшие частицы топлива, кислород, картерные газы и продукты окисления. Постепенно химический состав меняется: срабатываются присадки, испаряются легкие фракции, масло загрязняют вода и механические примеси. В итоге происходит окисление, и на поверхностях ДВС оседают шламы и лаки, образовываются нагары.
1) Шламы – низкотемпературные отложения, которые не растворяются в масле. Они провоцируют коррозийные процессы и охрупчивание металла. Осадки забивают сетку маслоприемника, каналы, крышку клапанной коробки, фильтры. Из-за шламов происходит ускоренный износ важных конструктивных элементов ДВС: шеек коленвала, гильз цилиндров, вкладышей подшипников.
Проблема образования осадков усугубляется из-за использования низкосортного масла или при наличии в его составе воды.
2) Нагары – углистые отложения. Нагарообразование активизируется при пониженных тепловых режимах, в случае использования масла повышенной вязкости. Углистые вещества загрязняют стенки цилиндров, продувочные окна гильз цилиндров, днище поршня. В итоге наблюдается повышенный расход топлива и масла, появляется калильное зажигание, детонация, быстро изнашиваются кольца. При повышенной температуре нагары частично выгорают.
3) Лаки – вещества повышенной плотности, которые оседают на горячих элементах мотора, поршневых кольцах. Иногда лакообразование настолько сильно, что поршневые кольца пригорают, а между поршнем и цилиндром появляется зазор.
Лаки относятся к трудноудаляемым соединениям, которые приводят к негативным последствиям. К примеру, они провоцируют заклинивание штанг.
Как сохранить мотор в чистоте?
Минимизировать процесс образования нагаров, шламов, лаков позволит современное масло, соответствующее предписаниям завода-изготовителя. Его необходимо своевременно менять, в отечественных условиях есть смысл сократить межсервисный интервал до 8–10 тыс. км.
Не менее важно отслеживание работоспособности ЦПГ и системы топливоподачи, профилактическая промывка двигателя. Но при выборе промывочного состава нужно быть крайне осторожным.
Большинство негативных отзывов о промывке связано с использованием низкосортной автохимии, которая приводит к забиванию масляных каналов, разъеданию сальников, нарушению подачи смазочного материала. Тем не менее качественная промывка абсолютно безопасна для ДВС. Её следует применять в типичных ситуациях:
Переход на масло другого производителя или с синтетики на минералку.
Обнаружение посторонней субстанции в слитом масле.
Покупка подержанного автомобиля, история обслуживания которого доподлинно неизвестна.
Грамотная промывка мотора снизит количество вредных выбросов в атмосферу, повысит надежность мотора. Она способна сократить расход ГСМ и продлить срок службы смазочного материала почти в 2 раза.
Практика применения промывочного состава
Motor Flush MF5 на примере Subaru Impreza
Автомобиль – Subaru Impreza 2006 года выпуска. Пробег – 75,869 тыс. км. За период одного межсервисного интервала (10 тыс. км) мотор «сожрал» 4 л масла. Для изучения ЦПГ и состояния всего мотора провели компрессионно-вакуумную диагностику:
Цилиндр
Компрессия
Остаточный вакуум
Первый
8
0,48
Второй
11
0,33
Третий
11
0,32
Четвертый
8
0,38
Решили использовать MF5, чтобы провести очистку и проверить износ маслосъемных колец и колпачков клапанов. Залали в масло промывку.После двух часов холостого хода сделаны повторные замеры для первого и четвертого цилиндров, которые пребывали в критическом состоянии:
Цилиндр (после обработки)
Компрессия
Остаточный вакуум
Первый
12
0,31
Четвертый
12
0,38
Промывка двигателя MF5 позволила избежать капитального ремонта. Оказалось, мотор жив, просто был сильно загрязнен. Износ несколько больше, нежели должен быть при таком пробеге.
Вывод: не спешите капиталить двигатель )))
3345 просмотров
29 мая 2015 в 09:40
И действительно есть за и против. Нужно сначала выяснить для чего и пришло ли время это делать. Еще часто возникает вопрос: Промывать ли двигатель перед заменой масла? Вот здесь можно найти много разной информации по этому поводу, да и многое другое, касающиеся эксплуатации двигателя.
НаToyota Corolla, Восход 3 2 июня 2015 в 12:47
1) разделились на два табора. Одни утверждают – обязательное мероприятие. Другие – промывка навредит мотору.
Скорее, на два стада...
2) Большинство негативных отзывов о промывке связано с использованием низкосортной автохимии, которая приводит к забиванию масляных каналов, разъеданию сальников, нарушению подачи смазочного материала. Тем не менее качественная промывка абсолютно безопасна для ДВС.
Чё-то не встречал, чтоб на упаковке писали "низкосортная автохимия" - все утверждают об обратном.
3) Минимизировать процесс образования нагаров, шламов, лаков позволит современное масло, соответствующее предписаниям завода-изготовителя.
Вот, где "собака зарыта"!!! И не ищите себе приключений на все части тела!
4) А реклама так себе, на троечку с минусом...
yurchick
был 17 часов назад
НаFord Fiesta, Opel Vectra 2 июня 2015 в 12:51
почему стада?
я на своей памяти - мыл только когда менял марку масла
НаToyota Corolla, Восход 3 2 июня 2015 в 14:38
Я имел ввиду абсолютную категоричность обеих полюсов вопроса.
Сам промывал двиг в шестёрке, когда с минералки на полусинтетику переходил. При чём мыл не столько бюджетно, как жестоко - солярой (естесственно, с выкрученными свечами зажигания - на стартёре).
Всё надо делать с умом.
yurchick
НаSubaru Impreza 5 июня 2015 в 11:02
А Вы встречали колбасу, водку , лекарство, любую вещь , на которой написано-НИЗКОСОРТНАЯ????
К чему такие удивления))))
suzuki-master
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 5 июня 2015 в 11:37
yurchick
НаSubaru Impreza 5 июня 2015 в 11:34
Мы используем эту промывку и имеем практические результаты. А где купить посмотрите в интернете motor flush mf5
suzuki-master
НаToyota Corolla, Восход 3 5 июня 2015 в 12:50
"Мы" - это кто? Рекламное агенство или СТО?
yurchick
НаSubaru Impreza 5 июня 2015 в 12:58
СТО, С-Авто, в профиле должно быть видно!
suzuki-master
НаToyota Corolla, Восход 3 5 июня 2015 в 15:43
Создаётся впечатление, что статья проплачена и является ничем иным, как скрытой рекламой...
yurchick
НаSubaru Impreza 5 июня 2015 в 15:57
Впечатления могут быть разными, и зачастую они не отражают действительности. Мы написали реальную работу промывки и то как она справляется с очищением двигателя.
suzuki-master
НаVolkswagen Touareg 5 июня 2015 в 16:02
Вранье вы написали и спам галимый
НаSubaru Impreza 5 июня 2015 в 17:15
Так говорят люди невежественные, когда пишут и отзываются негативно о том ЧЕГО не знают.
suzuki-master
НаVolkswagen Touareg 6 июня 2015 в 14:37
про промывки и связанные с ними "чудеса" я знаю больше твоего раз эдак в 500
НаSubaru Impreza 6 июня 2015 в 14:42
не помню чтобы мы пили вместе и когда перешли на "ТЫ"...
откуда Вы знаете мои знания и как в этой связи оцениваете свои?)))))
так просто оценивают только зазнайки)))
suzuki-master
НаVolkswagen Touareg 6 июня 2015 в 14:45
а мне не надо пить с тобой чтоб в инете на ты общаться
Твои "знания" по промывкам видно по той чуши, что ты тут выдаешь за истину и только дурак тут не поймет, что ты - голимый спамер
suzuki-master
НаSubaru Impreza 6 июня 2015 в 14:53
и сказано в Библии:" не мечите бисер перед свиньями.."
