30 мая 2015
Появились странные звуки
Всем доброго времени суток. Прошу о помощи. Владею автомобилем Pontiac Grand AM 2000 года выпуска..появился странный звук. похож на рычание собаки или храп пьяного. ))) можно сравнить звук с полосканием горла, тресков нет, просто какой то хруст, шум непонятный. Проявляется он при наборе скорости и повороте руля налево. На маленьких оборотах звука нет. Чем реще давить на газ тем сильнее проявляется проблема. (примерно от 2000 об/мин) Если ехать по прямой и давить газ - звук есть, при этом если чуток вильнуть влево звук усиливается, а вправо - пропадает полностью. По симптомам мне сказали что ступица, но я сделал отчаянный эксперемент. Поставил на ДРАЙВ, зажал тормоз и одновременно стал давить газ. Около 2000 об.мин появился тот же звук. Прошу не предлагать утилизировать авто и т д, :))) мне просто интересно то что даёт этот шум. Заранее благодарен за ответ.
Метки вопроса: Pontiac Grand AM
5026 просмотров
Ответы5 Добавить ответ
НаNissan Terrano 4 июня 2015 в 20:52
Защита движка открутилась и резонирует) Ну или что то в этом роде.
НаBMW 5-серия 4 июня 2015 в 20:57
вряд ли
это про вариант с открутившейся защитой
мож рейка, гур?
10 июля 2015 в 02:14
Согласен с ответом про защиту движка. Стоит проверить, хорошо ли прикручена...скорее всего она и дает эти звуки
НаCitroen C4, Peugeot 30720 июля 2015 в 16:03
А зачем нужно было обязательно ставить на "Драйв"? Если Шумы из ДВС то на "Паркинг" тоже никуда не пропадут, а если только на "Драйв" то может проблема в АКПП. но по описанию я бы сказал что это левый ступичный подшипник:объясню когда едешь прямо нагрузка на обе ступицы одинаковая когда поворачиваешь на лево то нагрузка намного больше на правую ступицу и как следствие на подшипник и наоборот, а под нагрузкой шумы пропадают. Лично я сначала посмотрел как ДВС работает когда АКПП в положении "P"
НаPontiac Grand AM, Pontiac Grand AM19 августа 2016 в 15:22
Всем спасибо! Проблема решилась заменой всех подмоторной подушки, старая была разорвана на 2 части.
