7 августа 2015
Большой расход масла
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста в чем причина или неисправность большого расхода масла, на 1000 км долив 1 л масло. Масло использую TOTAL 5w30. Пробег у машины 85000 км. Может это масло съемные колпачки? Как устранить эту неполадку? Не очень хочеться лесть в движок. Заранее большое спасибо!
1769 просмотров
Лучший ответ
У большова расхода масла много причин может быть, лучше проехать к спецам, а не сидеть и гадать....
25 августа 2015 в 20:48 mazoxist
Ответы9
Обсуждение закончено
Всем спасибо!
изменен 8 августа 2015 в 22:18
НаNissan Qashqaiизменен 9 августа 2015 в 06:04
Замени масло на чуть более густое. Можно на тот же самый Тотал, но на 5w40.
В России даже некоторые официальные сервисы иногда льют его начиная с первого ТО вместо рекомендованного 5w30.
Если не поможет - надо в сервисе определить причину. Либо кольца , либо колпачки. Диагностика - по выхлопу и величине компрессии до и после залива чутка масла в свечной колодец.
НаOpel Corsa 9 августа 2015 в 07:10
Проблема в том , что ты купил себе француза. Ив движок , как не крути лезть придется. А еще масло нужно нормальное лить.
НаFord Mondeo12 августа 2015 в 20:06
Да пробег Реалный про под 400 тык вот и жрет),я пользую тоже Тотал 5х30 и жрет от 0.5 до 1 литра за 10000 км и когда сливаешь на щупу по максимуму)
17 августа 2015 в 23:17
НаCitroen C3 Picasso19 августа 2015 в 12:27
Всем привет! Большое спасибо вам!! Видимо придется! Купила уже все для замены масло съемных колпачков. А еще подскажите когда надо цепь ГРМ менять?
НаGeely МК, Москвич 214121 августа 2015 в 14:50
Если масло начинает уходить возможна выработка в цилиндрах - если замена маслосьёмных колпачков и колец - не принесли результата - лучше добавлять в двигатель присадку!
Присадка вторая жизнь мотору - появляется компрессия в изношенном цилиндре - так двигатель может проработать достаточно долго!
15 сентября 2015 в 12:48
Это верное решение - к специалистам. Я сам пытался ничего толкового не вышло ((
