10 августа 2015
обрыв ремня грм
всем здравствуйте!у меня такой вопрос,
ехал по трассе 90км\ч ,внезапно упали обороты, я остановился.пару раз стартером крутанул-свистит,крутит,но даже не пытается схватить.приехал механик,который менял мне ремень(после чего я проехал 3000км)сказал что с аналоговыми деталями такое бывает(бред какой-то),что он может все снять и показать мне, что все выставлено правильно по рискам...и что его вины нет.машину на веревке притащил домой теперь думаю что делать.говорят тащить на станцию, скидывать бошку, смотреть загнуло ли клапана.
может у кого что было похожее,подскажите что и как лучше сделать???
и вообще это нормально-что новый ремень рвется после 3000км пробега?????????
и еще вопрос:этот же (очумелые ручки) вместе с ремнем поменял мне передние ступичные подшипники,и шкив коленвала, после этого загореся "абс"и "!" и "абс "-больше не работает...этот товарищ сказал-что мне продали не те подшипники,что аналоги лучше не ставить...(полный бред).
вот так я попросил подготовить мне машину к отпуску для поездки всей семьей с детьми,через неделю ехать,а теперь не на чем...подготовил "механик"-...
может что подскажете.
всем заранее спасибо...
5036 просмотров
Ответы11 Добавить ответ
на ремне ГРМ и роликах экономить нельзя.
был 14 минут назад
НаMercedes GLKизменен 10 августа 2015 в 11:21
Ага, в ступице встроен датчик АБС и если вы купили самый дешевый вариант, а не оригинал или у наиболее именитых фирм (может быть дешевле оригинала, а может и не дешевле).
Просим в студию наименование производителей запчастей купленых вами.
НаKia Venga, Toyota Avensis10 августа 2015 в 11:23
У отца был случай этим летом. Поменял ремень, причем стоял неоригинал (прошел прилично). поставил оригинал, Япония. Этот оригинал порвался буквально через 3 тыс. просто офигеть. В сервисе мастер только головой покачал: порвался на ровном месте, ролики оба в идеальном состоянии. Теперь поставил опять неоригинал...
Я к тому, что хрен угадаешь.
НаRenault Logan13 августа 2015 в 01:09
мне кажется вам попался такой мастер очумелые ручки
17 августа 2015 в 00:14
Бошку скидывать не обязательно, есть фонарик с камерой специальной, через свечное посмотрят. Ну и клапана почти у всех современных авто с защитой.
17 августа 2015 в 23:15
НаGeely МК, Москвич 214124 августа 2015 в 11:08
На помпе значит подшипник заклинило!
26 января 2016 в 04:46
ну так сами говорите- аналоговыми, а что за аналог, чье производство?
НаRenault Logan 1 февраля 2016 в 01:21
Да, да чей ремень?
9 февраля 2016 в 16:18
29 февраля 2016 в 15:43
а может перетянули
