8 октября 2015
Ваз-2106. Непонятная неисправность
ВАЗ-21060 Полтергейст! Появляющаяся и исчезающая неисправность. В прохладную погоду неоднократно после запуска двигателя не гаснет красный светосигнализатор "аккум" на приборке. Заряд не поступает, хотя ремень натянут и не проскальзывает. После некоторого прогрева двигателя светосигнализатор погасает, идет нормальный заряд, как ни в чем не бывало. Подскажите, что проверить/заменить, вся проблема в том , что неисправность не постоянная, а электроники в данном автомобиле фактически нет.
Метки обсуждения: ВАЗ 2106 4 дв. седан 1976 –2006
1405 просмотров
НаPeugeot 307, Hyundai Getz 8 октября 2015 в 23:06
генератор- регулятор, это пошти вся электроника
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser 9 октября 2015 в 03:45
"...электроники в данном автомобиле фактически нет."
А что там в качестве регулятора? Обычное контактрое реле?
Тогда может контакты закисли, которые нужно зачистить.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113 9 октября 2015 в 20:19
Регулятор напряжения - коробок "Сделано в Болгарии" с платой внутри.
Попробую по цепи контакты проработать, хотя странно выглядит весь процесс, когда при непродолжительной работе мотора окись уже не влияет.
Например с работы сегодня завел (в дубак) после 9-ти часового простоя -нормалек. А с утра - было дело.
НаSkoda Octavia 9 октября 2015 в 06:56
Может на генераторе где щетки вала касаются зачистить. Свет при этом не моргает?
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113 9 октября 2015 в 20:25
Нет не моргают, генератор перебирал весной в профилактических целях- смазывал подшипники, медные накладки вала вполне в нормальном состоянии, если мне не изменяет память, никакой окиси не заметил.
НаToyota Corolla, Восход 3 9 октября 2015 в 15:20
Геныч штатный, или ГАЗоновский? В ГАЗоновском "шоколадка" может мозги парить, если штатный - реле зарядки
Проверить все соединения, начиная от выхода из генератора и до реле зарядки, ну и ещё где что можно достать и пощупать.
Предполагаю, автоелектрик с тестером решит этот вопрос за 5-10 минут. Если вот так вот думать и гадать, то можно пару дней убить и не найти причины.
yurchick
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113 9 октября 2015 в 20:36
Генератор родной, 25 лет ему)) Но ведь СССР. Рад бы к электрику обратиться, только вот с огромной вероятность доберусь к нему когда все уже нормально и он ничего не найдет)). Тестер у самого есть, при не горящей лампочке "аккум" и включенных потребителях (не всех) заряд аккума 13,4-13,7В
НаGeely МК, Москвич 214125 октября 2015 в 21:22
Щеточка подвисает. Когда разберёте должны увидеть - подгорание где плохо касается щёточка!
