11 ноября 2015
бьет руль
Прошу вашей помощи. Я владелец Вольво 850 1995 г.в. 2.5l, 5 цилиндров, 20 клапанов. купил вольву с разбитой опорой пружины, из за этого очень сильно било руль и машину кидало, думал заменю и все станет в порядке, но не тут то было, я заменил, но руль все равно мотает и машину кидает и тянет влево, но правда меньше, теперь я задумался над тем что могло разбить предыдущую опору пружины и почему сейчас машину кидает,бьет руль и ведет влево. ????
1967 просмотров
НаKia Venga, Toyota Avensis11 ноября 2015 в 17:46
Сход-развал делал? Колёса балансировал? Причин может быть несколько, ибо "бьет", "кидает", "тянет влево" несколько разные симптомы.
НаVolvo 85011 ноября 2015 в 19:20
сход развал не делал, не балансировал, вообщем когда руль отпускаешь машину сразу уводит влево, приходится держать руль всегда правее чтобы машина ровно ехала и вот когда ровно едешь машину кидает так как будто грыжа на каком то колесе(грыж нет) или диск помятый(диски ровные). изза того что машину кидает съело левый передний балон , но не так как будто схода-развала нет а в одном месте ток и резина как будто волной стала
gogolkin
был 30 минут назад
НаHyundai Tucson11 ноября 2015 в 21:15
о чем тогда говорить?
gogolkin
НаKia Venga, Toyota Avensisизменен 11 ноября 2015 в 22:46
Я бы до визита в сервис минимум бы сделал сход развал и балансировку колес. Потом уже копаться в подвеске в сервисе
НаVolvo 85011 ноября 2015 в 22:53
а какие должны быть цифры на сходе развале на вольве?
gogolkin
НаKia Venga, Toyota Avensis11 ноября 2015 в 22:54
Мастер выставт все по компу. У него программа с нужныи цифрами, а на колеса повесит датчики))
НаBMW 5-серия11 ноября 2015 в 19:58
амморты рабочие ?
рабочие
НаOpel Vectra12 ноября 2015 в 09:49
руль может бить - элементарно из за разницы в давлении в шинах
потом балансировку смотреть
потом сход развал - при проведении котоорго кстати скажут - какие траблы в подвеске - и сделают, а если не сделают - то скажут что нужно менять - и потом только на сход-развал
был 15 минут назад
НаFord Mondeoизменен 12 ноября 2015 в 17:22
Делай сход развал,балансируй и подкачивай колеса,катай диски если не балансируются,если проблема останется,тогда в сервис)
НаOpel Vectra13 ноября 2015 в 10:45
в обратном порядке все только)
диски при балансировке нормалный мастер скажет надо катать или нет
был 44 минуты назад
НаKia Sorento12 ноября 2015 в 23:05
На девятке было так -покрышка стала эллипсом)) мотало руль- только в путь . Успел сделать развал, зря деньги выбросил.
НаOpel Vectra13 ноября 2015 в 10:44
ну правильно
потому что начинать стоило с балансировки
НаVolvo 85013 ноября 2015 в 16:54
спасибо всем за отзывы
gogolkin
НаOpel Vectra14 ноября 2015 в 09:41
ушло биение?
что было?
4 декабря 2015 в 21:14
Что то у тебя с этой вольво одни проблемы )))
