4 декабря 2015
АКПП иногда дёргает при старте. Что делать?
Ford Explorer XLS 4.0l 2004 год (дата покупки)
Добрый день! В автомобилях не разбираюсь и поэтому буду рассказывать простым языком. В общем иногда, после завода авто, при переключении в R или D в данных положениях ничего не происходит, хотя авто должно начать движение, если не находиться на пригорке. Машина просто стоит и спустя 1-2 секунды она дёргается и начинает вести себя нормально. Нажатие на педаль ничего не даёт — будто я в P стою, а переключение в R или D не сразу подхватывается.
Нахожусь в Доминиканской Республике. Высокая влажность, температура не ниже +22. Было замечено такое поведение, когда долго на солнце простоит (например весь день на парковке)
Машину использую в режиме Эконом. Не выше 2 тыс оборотов, скорость максимум 80-100 км. Дороги идеальные. Свыше 3х тыс оборотов машину не дёргаю (очень редко на обгонах).
Куда капать? Что проверять? Спасибо всем!
4042 просмотра
Ответы7 Добавить ответ
НаCitroen C4, Peugeot 307 4 декабря 2015 в 23:47
Я думаю что сначала надо поменять масло в АКПП, это для начала, потому что масло скорее всего потеряло свои свойства. Если это не поможет то тогда скорее всего блок клапанов но это уже хирургическое вмешательство в АКПП. Удачи.
7 декабря 2015 в 20:48
Согласен с olegge начни с замены масла на спец сервисе (сам не лезь). Если не поможет, то ремонт АКПП или замена целиком.
10 декабря 2015 в 20:22
Масло менялось недавно.
изменен 10 декабря 2015 в 20:31
Очевидно это гидроаккумуляторы. В КПП есть такая болда Гидроаакумуляторы называются.
При твой жаре нужно.
А когда ты R включаешь без газа нет стуков или рывка?
Попробуй поставить в R газануть и потом сразу в D. Если не поедит то привод эм как его.Блин забыл. Кароче КПП ремонтировать точно.
НаChevrolet Cruze10 декабря 2015 в 20:33
Да, масло в первую очередь, но если поменяли, то скорее всего на машинах с МКПП, да и на АКПП помоему, необходимо заменить демфера на дисках сцепления они быстро выходят из строя. То есть или поменять сразу диск сцепления или полностью сцепление. Зачастую дёрганье машины особенно после нагрева, в этом, если нет других причин и диагностика не показала неисправности. Но необходимо проконсультироватся со специалистами.
17 декабря 2015 в 16:51
изменен 1 марта 2016 в 16:07
Сейчас тут обсуждают
