22 декабря 2015
свечи выходят из строя
Здравствуйте. Автомобиль Ока, постоянно приходится менять свечи при запуске. Свечи выходят из строя по причине изолятора центрального электрода, (компрессия в холодном состоянии 12). Может кто-то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста причину!
Метки вопроса: ВАЗ ОКА
1366 просмотров
Ответы2
был 6 дней назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 22 декабря 2015 в 17:01
Слабая искра (подгорание контактов)(подгорание на крышке трамблера)и низкооктановый бензин.
Всегда прогазовывай двигатель плавно до 4 тыс.оборотов и плавно опускай педаль газа -потом глуши!
Добавь холостой ход до единичке если обороты падают - карбюратор - обогащение смеси - выкрути посмотри не слетело ли резиновое колечко - потом закрути полностью и на 30 градусов выкрути и больше не трогай!
-2
НаГАЗ Газель, ВАЗ ОКА 4 января 2016 в 22:50
На ОКЕ нет контактов. А искра пробивается постоянно и на сжатии и на выпуске. Компрессия 12 - это хорошо. У меня было нечто похожее. Я грешил на некачественное топливо. Залил бензин от Лукойла - стало получше. На резьбу свечи добавил еще одно уплотнительное кольцо-шайбу или как она там правильно называется. Перестал так часто менять свечи.
