23 декабря 2015
Заряд батареи
подскажите пожалуйста на скорпе 2.0 дохц лапочка заряда батареи при включенном зажигании не горит при заводке загарается но горит тускло.в общем получается не даёт генератор заряда в чём причина .?
Метки обсуждения: Ford Scorpio 4 дв. седан 1992 –1994
1060 просмотров
НаCitroen C4, Peugeot 30723 декабря 2015 в 23:50
А если газа даешь она совсем гаснет или нет?
olegge
24 декабря 2015 в 01:04
нет тускло горит а когда включаешь зажигание она вообще не горит .а загорается при заведённом моторе и горит тускло не тухнет
24 декабря 2015 в 23:02
Здравствуйте ) у меня горела раньше лампочка пока газу не дам , потом гасла ..... может у вас электроника в панели глючить начала ? а может предохранитель перегорел ? а аккомулятор в порядке ? можно сделать так : отключить его и снова подключить все настройки восстановятся .....может просто сбой компьютера в панели .
у меня когда генератор сломался вообще не заводилась ;
elektra
24 декабря 2015 в 23:13
аккомулятор в норме клемы снимал ничё не даёт эта проблема у меня стала после замены ремня но сначала горела тускло но пото все норм стало а ща все время горит но только когда мотор работает атак она вообще не горит на заглушенном.
изменен 19 января 2016 в 11:27
проблема в генераторе!В панели нечему глючить.В генераторе 9 диодов.6 силовых и 3 дополнительных.Какой-то диодик сгорел.Снимайте генератор и проверяйте.И будет вам счастье!
