4 января 2016
НЕ ГРЕЕТ ПЕЧЬКА ВАЗ 2105
Не греет печка, нижняя часть термостата холодная . Помогите не знаю что делать!Заранее спасибо. ваз 2105
1157 просмотров
НаSkoda Octavia 5 января 2016 в 08:09
патрубки которые в салон идут горячие? Если холодные, то меняй тормостат. И проверь, пробок воздушных нет ни где?
НаGeely МК, Москвич 2141 7 января 2016 в 09:05
Они могут быть нагретыми от пара - но тосол может не циркулировать!
НаSkoda Octavia 7 января 2016 в 10:04
от какого пара? от тепла двигателя они будут чуть теплыми, а не 90 градусов как жидкость.
НаGeely МК, Москвич 2141 7 января 2016 в 10:58
От двигателя нагрев хороший - панель снимал и рукой трогал в верху радиатора у трубок нагрев хороший - но помпа была уже без крыльчатки и дул чуть теплый воздух!
НаGeely МК, Москвич 2141 7 января 2016 в 09:04
Отцепи патрубок к радиатору печки - возможно помпа не гоняет тосол!
В Тойоте что бы помпу открутить нужно разобрать пол двигателя и снять двигатель с подушек!
И от некачественного антефриза крыльчатка не какая не выдержит!
Только в ВАЗе открутил 4 болта и поехал дальше - в Тойоте попал на 10 тыс.руб - вот в чем разница между машинами которая кормит тебя и которой кормит СТО и отдел запчастей!
НаGeely МК, Москвич 2141 7 января 2016 в 09:07
Если помпа плохо функционирует - есть завоздушенность в радиаторе печки - то из какой нибудь заслонки идет прохладный воздух.
если бы помпа не гоняла у него двигатель бы перегревался.
НаGeely МК, Москвич 2141 7 января 2016 в 11:02
Сам радиатор рукой по середине потрогайте - холодный он или горячий?
