16 февраля 2016
lancer 9
Ребят , такая проблема ! Говорили ,лансер 9 ,1.6 механика , Начинает кушать масло после 150 тысяч ! Вот начал кушать , подскажите , что с этим делать , долил пару дней назад грамм 700 , вот сегодня уже нету , на минимуме ! Что делать ? куда лезть ?
1494 просмотра
НаCitroen C4, Peugeot 307изменен 16 февраля 2016 в 23:17
Начнем с вопросов:
1. Какой пробег?
2. дымит или нет?
3. Каким маслом пользуемся сейчас и каким пользовались до?
4. Был ли ремонт ГБЦ?
5. Двигатель потеет или есть другие масляные потеки?
НаFord Mondeo17 февраля 2016 в 00:47
Это по ходу болезнь у них. У товарища такая же тема, пробег 176 к. Не потеет движок. Вполне может быть из-за неудачной конструкции маслосъемных колец или колпачков. Что пишут на профильном форуме?
kiriss
НаCitroen C4, Peugeot 30717 февраля 2016 в 00:53
У моей знакомой Ланцер 2005 года все ништяк с маслом не доливает ни грамма.
olegge
НаFord Mondeo17 февраля 2016 в 00:55
В движок могли вноситься изменения. Про масложор на них я не первый раз слышу.
kiriss
НаCitroen C4, Peugeot 30717 февраля 2016 в 01:06
Это как? На Лансере с03-08 все года ставился двигатель 4Г18!!!
olegge
НаFord Mondeo17 февраля 2016 в 11:39
Это легко может быть и без замены обозначения двигателя. Но, это не тот вариант в данном случае.
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopi...
Стоит почитать...
29 февраля 2016 в 12:16
если не потеет не дымит два варианта маслосьемные или кольца другого не может быть.
НаChevrolet Blazer 6 мая 2016 в 22:41
известная проблема. Покупаем поршневые кольца, маслосъемные колпачки, прокладку ГБЦ и везем мастеру капиталится. Уже тысячи таких моторов перебралось. Уже некапиталенных не осталось
НаGeely МК, Москвич 2141 7 мая 2016 в 04:27
1)Когда катушка зажигания начинает умирать - даёт слабую иску - топливо не сгорает и колечки коксуются и залегают!
Поменяй катушку и свечи!
2)Расскоксовку двигателя сделай - очисти поршневую от нагара!
3) Купи кондиционер метала ЕR для снижения трения и устранения задиров! - его хватает на 60 тыс.км
4) Залей новое масло - летом можно ездить на менералке даже на М8В за 95 рубл за литр! - его на 5 тыс км хватает потом сливаешь заливаешь новое не меняя масленого фильтра! так 15 тыс.км можно!
И обязательно разбери и прочисти дроссельную заслонку и датчик холостого хода!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 7 мая 2016 в 04:57
Масло М-8В (ГОСТ 10541-78) готовят из смеси дистиллятного и остаточного компонентов или дистиллятного компонента узкого фракционного состава с эффективной композицией присадок. Используют всесезонно в среднефорсированных бензиновых двигателях легко-вых и грузовых автомобилей с периодичностью замены до 18 тыс. км пробега, а также как зим-нее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей.
((В грузовой технике и по 10 тыс.км по трассе накатывают но что бы до 18 тыс.км это очень круто!))
http://tdrusoil.ru/katalog/opt/rusoyl/masla-rusoyl/m-8v/maslo-m8v-85l
