1 марта 2016
Печка опять 2109
Я опять про печку ваз2109 высокая панель(( двигатель карб. Термостат рабочий, помпа рабочая, тросики натянуты, уровень тосола в норме, пробки нету,крышка расшир бачка новая, машина не кипит. Нагреется до рабочей температуры, включишь печку секунды 3-4 дует теплый, далее опять холодный. Стало это после того, как заморозили охл систему, везде был лед кроме основного радиатора. Все феном разморозил, ничего нигде не разорвало. Тосол никуда не уходит. Я думаю что то с радиатором печки. Патрубки на печку оба горячие. Снимал слева крышечку на 3х саморезах радиатор теплый(не горячий) и почему-то там (в печке гуляет холодный воздух). Еще из под головы подтекает масло, на щупе уровень НЕ поднимается, из бачка газами НЕ пахнет, и тосол НЕ уходит, думаю из-за этого еще может, помогите пожалуйста((
Метки обсуждения: ВАЗ 2109
613 просмотров
НаВАЗ 210916 марта 2016 в 19:01
посмотри,может краник на печку,сам шток обломился,получается что пропускает по немногу тосол пока вентилятор не крутит вроде горячая,а включаешь остыл и все.
boris 10
НаВАЗ 210918 марта 2016 в 18:43
то есть,он вроде бы открыт а на самом деле закрыт.
boris 10
НаGeely МК, Москвич 214119 марта 2016 в 05:48
У тебя антифриз был залит за место тосола? (гостовский купи тосол)
Жидкость не циркулирует по радиатору - сперва нагревается немного от паров!
Помпа повреждена - если в системе был лед - помпу меняй!
20 марта 2016 в 12:24
Все сделал, был радиатор печки забит. Спасибо)
