12 марта 2016
Помогите с инжектором 21093
Поменял провода,свечи.Машина троит и из под проводов на свечи пробивает синий цвет?????
637 просмотров
НаВАЗ 210912 марта 2016 в 20:46
значит бери другие провода,фуфло подсунули.
boris 10
13 марта 2016 в 05:50
Может быть катушка?Или же она работает,или же нет?
liashenko6969
НаHyundai Tucson13 марта 2016 в 09:35
Если бы катушка не работала - откуда бы "синий свет" взялся?
з.ы. Свечи тоже не помешает поменять.
13 марта 2016 в 10:25
Свечи тоже новые,сегодня еще раз провода поменяю.Спасибо
boris 10
13 марта 2016 в 10:27
В темноте присмотрелся,на катушке первый провод тоже бьет
boris 10
13 марта 2016 в 10:30
Долго грееться редуктор газа,не в курсе?
liashenko6969
НаВАЗ 210914 марта 2016 в 08:46
смотри патрубки может,завернулись,вообще он должен греться так же как и двигатель,или же при установке газа,редуктор поставили высоко,он должен стоять не выше уровня в расширительном бочке,т.е верхняя часть редуктора.
НаNissan Qashqai13 марта 2016 в 10:14
Сорри за дурацкий вопрос -
а какого цвета должна быть искра?
Не один ли хрен - синяя она или желтая?
И что, прям видна искра на свечном проводе, насаженном на свечу?
13 марта 2016 в 10:23
Вечером под колпачками цветомузыка,еще раз провода поменяю
НаВАЗ 210914 марта 2016 в 08:51
это ты еще не сталкивался с такой бедой,когда машина вроде бы работает а не едет,и цвето музыка под капотом.на проводах вообще не должно видно искры,
boris 10
14 марта 2016 в 09:37
Поменял вчера провода,тоже самое.Увидел что катушка тоже бьет.Попробую ее тоже поменять
