25 мая 2016
не едет вольво 940
здравствуйте, у меня вольво 940 бензин 92г седан 131л.с. машина не едет, на холостом ходу все в норме, пока стоит работает замечательно и газуешь отзывается хорошо, и все все все, но только включаешь первую передачу или заднюю трогаешься и тут них не едет дергается, газ зажмешь дергает дергает но по чуть чуть набирает скорость, и вот газ зажимаешь идет на набор оборотов до 2 т, и провал, потом не больной набор и провал, и тд, как будто с каждым провалом в нас врезается ока, ни чего не можем поделать, заменили фильтр бензонасоса, проверили сам насос давление есть, заменили штук 5 дмрв, датчик хх, почистили форсунки( да по колхозному жидкостью в баллончиках очисткой карбюраторов ) ну там снимали форсунку, к ней клеммы через лампочку, и тд, работают не льют, вскрыли панель отсоединили клеммы от компа, сняли с аккумулятора клеммы подождали, все собрали, опять не едет, проверили на ошибки через самопроверку, через 2 гнездо, по началу писал 2-2-3 и 1-1-2(или 1-2-1 не помню), ну датчик хх и дмрв, поменяли бес толку, потом проверили снова и пишет 1-1-1 те все в норме, да кстати мозги прошиты на работу без лямбда зондов, но них не едет, в чем дело, ума не приложем, а до ближайшего города с проверкой это 250 км, она доедет но съест литров 100, помогите с проблемой пожалуйста!
отредактировано 26 мая 2016 в 7:534349 просмотров
Ответы6 Добавить ответ
НаCitroen C4, Peugeot 30725 мая 2016 в 21:44
АКПП или МКПП? Если АКПП то набо смотреть ее.
НаKia Sorento, Honda CR-V25 мая 2016 в 22:18
датчик положениия дросельно заслонки
НаVolvo 940изменен 26 мая 2016 в 08:45
мкпп
, так если бы это была заслонка то заводилась бы она хреново, а заводится с пол тыка.
НаGeely МК, Москвич 214126 мая 2016 в 13:03
((Если же ДПДЗ выходит из строя, показания открытия угла дроссельной заслонки считываются неверно, и воздух с топливом будут мешаться в пропорциях не соответствующих нормам. В таком случае работу подсчета впускаемого воздуха и создание смеси на себя берет датчик массового расхода воздуха он же ДМРВ.))
Дроссельную заслонку чисти!!!
http://avtomarket.ru/forum/china_geely/64527/
НаNissan Qashqai 5 июня 2016 в 19:19
Похоже сцеплению кирдык.
8 июля 2016 в 16:32
