6 августа 2016
Утром на холодную не тухнет лампа давления масла
Утром на холодную не тухнет лампа давления масла. Где-то через минуту лампа гаснет и не загорается до полного охлаждения мотора. В остальное время не загорается и не моргает. Подскажите в чём дело??? Масло и фильтра менял неоднократно.
Метки обсуждения: Honda Accord 4 дв. седан (1993 – 1996)
отредактировано 6 августа 2016 в 23:399226 просмотров
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 7 августа 2016 в 07:23
Ну тут вариантов море...
  1. Масло какой вязкости заливаете?
  2. Масло точно не подделка?
  3. Вкладыши колена тоже могут мозги пудрить
  4. Масляный насос опять же...
Лично я бы начал с того чтобы померял монометром какое давление в системе на холодную мониторил бы пока машина не нагреется, а потом думать что да как...
olegge
НаHonda Accord 7 августа 2016 в 08:00
Масло этой марки и вязкости лью всю жизнь. Вкладыши или масляный,но тогда почему на нагретом двигателе всё отлично? Даже не моргнёт... Завёл утром-секунд 30 не тухнет,а потом всё отлично.
dolgiydem
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 7 августа 2016 в 09:10
Если после 30 секунд тухнет то может быть сам датчик мозги делает...
Монометром мерить надо...
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 7 августа 2016 в 11:32
Согласен с olegge
Я бы с датчика начал
7 августа 2016 в 11:37
Сапун возможно забит. Масло на холодную не продавливаеться в верх. Ну или фильтр насоса масленного уже изношен и требует замены.
Вы случаем восстановители двигателя не лили?
НаKia Sorento 7 августа 2016 в 12:58
фильтр насоса, сам насос, датчик давления
НаHonda Accord 7 августа 2016 в 15:29
Как может быть насос,если на гарячем моторе всё замечательно. На сколько я понимаю,при нагреве уменьшается вязкость масла,соответственно и давление должно падать. Может я чего-то не понимаю??? Обьясните подробнее на счёт насоса. Как такое в принципе может быть???
dolgiydem
7 августа 2016 в 16:11
Давление масла при нагреве повышается. Масло становится жиже и масло менее вязкое. Оно проходит через забитый фильтр. Датчик смотрит на давление и говорит стрелке что все отлично. По этому на 20 градусах оно просто не продавлеваеться.
dolgiydem
7 августа 2016 в 16:23
Наобарот. Чем больше масло нагрелось тем оно меньше спротивляется прониканию. Вот вспомните свои шрусы. Чем вы больше проехали тем вы больше их пыльники износили. Хатя чем греется Шрус тем он лучше смазывает подшипник) Как вам объяснить то?
Берите спирт и ставьте его в холодилку. А потом дорстаньте и поставьте на солнце.С маслом тажа фигня.
Я не понимаю как вам объяснить банальную физику.
Посмотрите просто на видео https://www.youtube.com/watch?v=CfOw0lu1CFM
НаHonda Accord 7 августа 2016 в 17:10
А при чём здесь видео про Ниву с Волговским мостом????????
dolgiydem
был 25 минут назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getz 7 августа 2016 в 17:33
там щас еще десантники пойдут с кирпичами на голове,это пряиое отношение к давлению масла имеет,будь готов
был 55 минут назад
НаVolvo S6012 января в 11:38
кто если не мы.
dolgiydem
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 7 августа 2016 в 19:17
((Как может быть насос,если на горячем моторе всё замечательно)) фильтр масляный выкрутите утром- он у вас будет сухой
А когда двигатель нагреется после заводки - всё масло не успевает стечь!
Дело в том что насос ещё у вас слабо качает.
Возможно вкладыши коленвала -подуставшие - а масло в двигателе сильно жидкое!
Присадки в масло многие - они усиливают вязкость - тем самым продлевают ресурс изношенного двигателя!
Примагничивает масло - создаёт прочную защитную пленку снижающую хорошую нагрузку под трением! В общем двигатель живет дольше!
изменен 7 августа 2016 в 19:05
НаHonda Accord 7 августа 2016 в 17:15
Я лью полусинтетику,а для неё разбег в 20-30 градусов не имеет принципиального значения. За 25-30 секунд,пока тухнет лампа давления,масло не успеет сильно нагрется(на дворе вроде-бы лето).
dolgiydem
НаRenault Sandero 7 августа 2016 в 19:16
Найди профильный форум и обратись туда, лучше.
Отсюда беги, а то ещё не все притурки собрались на
твою проблему...
НаGeely МК, Москвич 2141 7 августа 2016 в 19:18
А кто самый такой при ... на форуме - интересно узнать?
НаRenault Sanderoизменен 7 августа 2016 в 19:32
НаGeely МК, Москвич 2141 7 августа 2016 в 18:52
1) Масляный фильтр - поставь МАН он более менее качественный! (если не помогло) (380 рууб)
2) Масло залей М 8 для проверки! (если не помогло) (100руб за литр)
3) После всего разбираешь - смотришь чинишь или меняешь - масляный насос!
Клапан избыточного давления находится в приоткрытом состоянии - что то попало!
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 8 августа 2016 в 09:06
ИМХО последовательность проверки была бы следующая:
Подключаем монометр на холодною машину и заводим и смотрим
Если с самого начала манометр показывает низкое давление масла а через 20 секунд оно резко подпрыгивает то проблема не в датчике и надо искать дальше если показания с самого начала нормальные то меняем датчик давления масла
проблемы низкого давления масла при холодном старте может быть следующие:
  1. Обратный клапан масляного фильтра не держит стоит заменить масляный фильтр на другой и желательно другого производителя для исключения браковаnной партии
  2. Масляный насос износился
  3. Вкладыши колен вала
  4. Частично забитый масляный канал.
Еще вопрос если заводишь машину, через 30 секунд лампочка потухла, снова глушишь машину и даешь ей постоять скажем минут 30, а потом снова заводишь лампочка давления масла горит или нет?
olegge
НаHonda Accord 8 августа 2016 в 10:00
Нет. Лампочка загорается только с утра,на полностью холодном двигателе(точнее не загорается,а не тухнет 20-30сек,после заводки). В течении дня стоит по два-три часа,заводиш и всё отлично?????? Неделю назад заменил масло и фильтр,а до этого,как-то на трассе,при хорошем наборе (около 6000) моргнула пару раз лампа(не загорелась),сбросил гашетку и поехал дальше,больше не моргала. НУ ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ МЕНЯТЬ НАСОС, это просто ж...па. Авто обслуживаю и ремонтирую исключительно своими силами. HELP!!!!!!!!
dolgiydem
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 8 августа 2016 в 10:14
Я не думаю что это насос...
мне кажется это или хреновый масляный фильтр или вкладыши колена...
olegge
НаRenault Sandero 8 августа 2016 в 14:39
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 8 августа 2016 в 14:54
Не факт что разных производителей
olegge
НаRenault Sandero 8 августа 2016 в 14:55
Да ну, нафик.
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 8 августа 2016 в 14:58
Я как то 3 раза менял оригинальный фильтр потому что партия была бракованная...
olegge
НаRenault Sandero 8 августа 2016 в 15:02
В любом случае, фильтр таких симптомов не даёт.
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 8 августа 2016 в 15:23
А если обратный клапан не держит?
olegge
НаRenault Sandero 8 августа 2016 в 15:27
Не 30 секунд, опять таки.
2-3-4-5.
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 8 августа 2016 в 15:31
Вообще да, 30 секунд это многовато...
olegge
НаRenault Sandero 8 августа 2016 в 14:41
И каким образом вкладыши колена задают сей алгоритм?
Типа, на холодную зазор велик, а через 30 секунд он в норме?
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 8 августа 2016 в 14:57
Нет, типа зазор немного выше нормы, и при старте берет время прокачать масло, а когда машина горячая тепловые зазоры уменьшаются и давление держится, а когда машина остывает зазоры увеличиваются и масло потихоньку стекает в картер и давление в системе падает. Хотя 30 секунд для прокачки системы это действительно очень много...
olegge
НаKia Sorento 9 августа 2016 в 15:10
и для нагрева вкладышей мало времени)
12 января в 08:16
Добрый день. Не подскажете как решили проблему? абсолютно аналогичная ситуация и фильтр и масло менял 2 раза, разных производителей
