10 августа 2016
Акпп
Добрый день! У меня Субару легаси BH1999года 2,5 литра полный привод при включении d,3,2,1 автомобиль не двигается нету ощущения включения скорости , поддаш оборотов от 1000-2000 включает скорость ,после этого едит нормально переключает все скорости , а только переведёшь на n, r опять таже история не включает скорость . Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
отредактировано 10 августа 2016 в 9:53481 просмотр
НаKia Sorento10 августа 2016 в 09:57
проблема в коробке, судя по симптомам)
10 августа 2016 в 10:01
да ладно я то думал из за колеса спущенного )))
НаNissan Prairie10 августа 2016 в 22:22
Самый первый и простой способ для вас меняем масло в коробке ДА ДА именно масло.
А то что масло вкоробке менять не надо так говорят только балбесы . Если проблема не устраняется значит
второй способ лечения это самый тяжёлый и плачебный вскрывать коробку.
кунак 33
НаVolkswagen Touareg11 августа 2016 в 10:46
ОЧЕНЬ вряд ли, что дело в масле и его замена устранит проблему
НаNissan Prairie11 августа 2016 в 18:34
Масло может вымыть из спец проходов в коробке частицы метала и.т.д
Считаю первым шагом это поменять масло оно же не протухнет там, потом взяли да слили обратно.
кунак 33
11 августа 2016 в 18:55
масло менял причём 2 раза полная замена , поддон снимал на магните струшки очень мало для машины 17 лет
илья969
НаNissan Prairie11 августа 2016 в 21:23
Есть жидкие востановители коробки но считаю это всё хрень .
Значит только вскрывать коробку. Вастонавливать звёздочки.
НаPeugeot 308, Volvo S6012 августа 2016 в 00:37
Возможно соленоид гидроблока барахлит
НаOpel Corsa12 августа 2016 в 08:39
ливани присадку какую нибудь . если коробка через время колом встанет, значит так и должно быть.
