18 августа 2016
Volkswagen Jetta 1.6i 16V
Добрый день. Прошу совета. У меня Volkswagen Jetta 2010г. У нас третий год и все было нормально, но с этого лета стали появляться ошибки. При движении обороты сбрасываются до 30 км, и на панели загорается вот такой значок (фото не мое, позаимствовано из инета), причем на ровной дороге. Ко всему прочему иногда с этим выскакивает чек, ошибка двигателя, и машину троит, причем вибрации довольно сильные. При остановке чек гаснет, а значок машинки пропадает если машину заглушить и завести вновь. Еще одна деталь-эта ошибка может вылезти несколько раз, может один раз, а потом проехать более 1000 км без ошибок, а может не проявляться и несколько дней. Подскажите, что это может быть?
Метки обсуждения: Volkswagen Jetta 4 дв. седан 2009 –2011
отредактировано 18 августа 2016 в 11:42863 просмотра
НаHonda Civic18 августа 2016 в 12:05
На опели такое видел мозги полетели дорого стало
таренто
18 августа 2016 в 12:33
Вот и мы боимся что мозги. Ездили в сервис, но там нам руками развели, мол что-то с датчиком ABS. Проверили, и контакты проверили, все в норме, а ошибки продолжают радовать.
был 15 часов назад
НаAudi A6изменен 18 августа 2016 в 14:05
Добрый день!
Фотография на скрине - это ошибка системы ABS. Технически система состоит из магнитных датчиков вращения на каждом колесе, блока управления (мозги) который чаще всего установлен на исполнительном устройстве (блок с клапанами), установленном в контуре тормозной жидкости.
Система очень проста. Мозги отслеживают скорость вращения каждого колеса. Если какое-то колесо начинает вращаться быстрее чем остальные то исполнительное устройство притормаживает его. Таким образом предотвращается возможность заноса.
В вашем случае мог выйти из строя датчиков или что-то еще в описанной мной системе.
Такие ошибки очень хорошо диагностируются сервисными компьютерами. Езжайте на нормальный сервис с хорошим сканером. Там вам скажут точно, что у вас не исправно.
18 августа 2016 в 14:39
Диагностику делали, ошибок нашли куча, даже не относящиеся ни к ESP, ни к ABS. Подумали на предохранители, проверили, тоже все в норме.
nadegda_bur
был 15 часов назад
НаAudi A618 августа 2016 в 16:58
ошибок куча, но если предохранители в норме то все как бы хорошо? :)) интересная логика
nadegda_bur
был 15 часов назад
18 августа 2016 в 17:52
Да уж, логика интересная. Поэтому и выспрашиваю где можно совета, т.к. толкового мастера еще не нашли. :(
nadegda_bur
был 15 часов назад
НаAudi A618 августа 2016 в 18:45
никто вашу машину по интернету не продиагнрстирует. Везите в сервис
был 14 часов назад
НаHyundai Tucson18 августа 2016 в 14:05
Это значек ESP или ABS?
18 августа 2016 в 14:35
ESP
nadegda_bur
был 14 часов назад
НаHyundai Tucson18 августа 2016 в 14:41
То-то я смотрю - на лицо все признаки срабатывания ESP, а не ABS.
18 августа 2016 в 14:49
Знать бы еще что ей не так...
nadegda_bur
НаOpel Corsa18 августа 2016 в 18:03
обслуживания ей хорошего не хватает за 3 года ...
18 августа 2016 в 19:28
хм... интересное мнение...
nadegda_bur
был 34 минуты назад
НаSkoda Octavia19 августа 2016 в 22:17
Так когда машину на сервис повезёте? Тут явно не хватает подключения к диагностическому оборудованию.;) просто в один прекрасный момент она не будет троить, а просто заглохнет. И хорошо, если не зимой в -30.
19 августа 2016 в 22:45
ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ, ТО НАДЕЕМСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. СКАЗАЛИ ЕСТЬ ХОРОШИЙ ДИАГНОСТ В КОРОЛЁВЕ. У СЕБЯ В ГОРОДЕ МЫ УЖЕ БЫЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЗВУЧИВАЛА.
НаOpel Corsa20 августа 2016 в 11:16
Просто в машине 3 года капот не открывали , это печально .
20 августа 2016 в 12:20
печальны Ваши мысли... и это печалит еще больше.
nadegda_bur
НаOpel Corsa20 августа 2016 в 13:12
Печально , что вы не обслуживаете машину ...
был 4 дня назад
НаVolkswagen Jetta, Subaru Legacy20 августа 2016 в 13:12
Не претендую на истину, но скорее блок ЕСП...
НаGeely МК, Москвич 214120 августа 2016 в 14:23
Тормозную жидкость поменяйте на ХАДО и машина глючить не будет! Просто машины сейчас умнее людей.
Сейчас тут обсуждают
