23 августа 2016
Биение руля и проточка тормозных дисков
Как заработать миллион на несчастье людей.
отредактировано 23 августа 2016 в 7:151316 просмотров
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 07:17
Я раньше писал что проточка дисков это всё развод на деньги и неправда но я ошибался!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 23 августа 2016 в 07:28
1) Тормозные диски ВАЗ новые и все в масле - почему они в масле - для того чтобы не поржавели!
2) Что делает масло с диском оно впитывается и причём глубоко - это зависит от времени сколько лет диск пролежал в масле!
был 13 минут назад
НаAudi A623 августа 2016 в 12:29
ни одно масло не впитывается в металл.
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 13:49
Тогда бы любой двигатель в морозы при первом же запуске дал клину!
И цилиндры при капитальном ремонте задирает у тех кто не промазывает цилиндры маслом за день до сборки!
Я на заводе работал и работал с металлом - за два года масло очень глубоко проникает в поры метала - растворителем оно сразу не смывается, приходится его прожаривать не один раз - чтобы оно вышло и потом растворителем его смываешь!
23 августа 2016 в 13:56
Да ладно? А мужики то и не знали) Представь что нужно что бы масло пропиталось в гильзу? Нужно не только нагреть, но и разложить метал до состояния пористого.
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer23 августа 2016 в 14:49
Бугага.. чем ты на заводе работал с металлом?)) Убирал обрезки что ли))
Масло на металле образует масленную пленку.. а если бы было как ты гоаоришь, тогла бв масло в мотор не надо было бы заливать.. пропитпл маслом и вперед
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 07:21
3) Когда идет износ диска а он не всегда интенсивный с одной стороны больше - то получается биение - то есть с одной стороны колодка цепляет сильнее чем с другой!
был 13 минут назад
НаAudi A623 августа 2016 в 12:32
биение руля не от износа с одной или с другой стороны, а из-за перегрева что приводит к изменению геометрии. (появляется) восьмерка которая передает такую амплитуду колебания на ось колеса и всю подвеску дальее
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 14:02
До какой температуры надо разогреть тормозной диск что бы его повело?
Колодки уже при 250 град уже цепкость начинает теряться.
А диск надо разогреть чтобы работать с металлом я не скажу точно но при более 700 градусов метал ведёт и то не сразу!
23 августа 2016 в 14:05
Давай еще вспомним о том что диск и так нагревается при тормажении и не редки случаи что при резком заезде в воду его ведет. Особенно на ВАЗиках.
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 07:22
4)Проточка диска сравнивает износ, убирает пропитавшееся масло - и в итоге биение пропадает!
был 13 минут назад
НаAudi A623 августа 2016 в 12:34
проточка диска опасна, так как толщина диска рассчитывается не от балды, а исходя из требований безопасности. слишком тонкий диск может просто лопнуть от нагрузки
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 23 августа 2016 в 14:13
((слишком тонкий диск может просто лопнуть от нагрузки)) - согласен!
Леха в новом Лексусе за пробег 70 тыс.км тормозной диск лопнул??? - это Японское супер качество!
Те же стекла лобовые в новых Лексусе 570 трескаются в Ленкрузерах 200 тоже самое - в моей Китайской и то родное лобовое за 8 лет.не треснуло хотя камни ловил и не раз по трассе.
Все машины индивидуальны!
В одной диск лопнет в другой будет работать 10 лет.
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer23 августа 2016 в 14:50
Диск не работает 10 лет.. он работает 70-100 тыс км.. производители рекомендуют каждую вторую замену колодок менять и диски
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 07:25
5) Что делать если новый диск в масле - покупаем растворитель и протираем диск!
Потом нагреваем его до красна - ждём что бы он остыл и снова протираем растворителем!
Так мы избавимся от биения и тормозная система не подведёт в трудный момент!
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 07:27
Сколько миллионов людей были обмануты - я промолчу. Так как смертей тоже не мало и всё это из за того что люди пытаются заработать на горе других!
23 августа 2016 в 09:02
Долго же ты его этой горелкой будешь греть до красна)
А вообще то что диск впитывает масло и из-за этого бьет руль это мощно)
был 18 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta23 августа 2016 в 09:15
думаю, что если диск нагреть до красна, то его точно поведет и проточка уже не поможет.
юра 099
23 августа 2016 в 09:17
Ну может и не поведет, но делать этого точно не нужно.
А по мнению автора его с новья нужно протачивать)
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 14:15
Смывать с диска масляный слой если он есть!
23 августа 2016 в 14:30
Ты в курсе что даже диски сцепления приходят в салидоле. Просто берешь и отмываешь его расстворителем. Ничего потом не ведет, не проскальзывает. А уж тормазные диски греть это нонсенс.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 23 августа 2016 в 14:33
(((диски сцепления приходят в салидоле. Просто берешь и отмываешь его расстворителем.)))
- а кто не отмывает у тех потом диск скачет и происходят вибрации по кузову при страгивании!
И через годик снова меняешь сцепление на новое!
Как диск может скакать?
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 14:34
Пробуксовывать с частичным схватыванием при отпускании педали сцепления.
23 августа 2016 в 14:39
Ну так это пробуксовка а не скачка)
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer23 августа 2016 в 14:52
Зачем смывать с диска маслянный слой? Он и так сам сгорит, на первых 10-30 км
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 23 августа 2016 в 14:30
Сделай его сильным, сделай его умным и воткнёт тебе нож в спину и заберёт самое дорогое что есть у тебя..
Лёха не поддавайся искушению не кому не мажь диски маслом в СТО.
23 августа 2016 в 14:31
Я никому и не мазал. А зачем?
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2016 в 14:36
Что бы к тебе снова на ремонт приехали.
23 августа 2016 в 14:40
Это не мой метод. Я боролся за клиента качеством.
НаPeugeot 408, Volvo S7024 августа 2016 в 14:43
Много чего покрывают на заводах очень
тонким слоем тех. вазелина. Ничего там
не нужно прокаливать. Ерунда какая- то
