26 августа 2016
двигатель
у меня фольксваген бора двигатель 1.6 из под капота слышно какоето цокание мастер сказал что это проблема не в двигатели он мне его перебрал весь сказал что это какойто клапан когда открываешь крышку бензобака должно проподать это цокание но у меня не пропадает может кто сталкивался с токой проблемой и что это вообще такое и как это убрать
Метки обсуждения: Volkswagen Bora 4 дв. седан 1998 –2005
отредактировано 26 августа 2016 в 16:13798 просмотров
НаAudi A626 августа 2016 в 17:19
А колеса не предагал накачать или стекла протереть?
26 августа 2016 в 20:02
чиво ты про что вообще?
bora754
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat26 августа 2016 в 21:35
Когда у соседа в а/м цокало под капотом - это разряжался аккумулятор. Кроме шуток.
Проходила мимо и слышала.
Потом не мог завести двигатель....
bora754
НаAudi A6изменен 26 августа 2016 в 21:59
если "мастер" сказал, то значит нужно открывать лючок бензобака чтобы отдохнуть от цоканья.. в чем вопрос то? ))
26 августа 2016 в 22:47
как избавиться от этого вот в чем вопрос
bora754
НаVolkswagen Touareg26 августа 2016 в 23:13
сменить для начала мастера
был 41 минуту назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getz26 августа 2016 в 23:19
если не поможет,то машину
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214128 августа 2016 в 16:46
Заведите двигатель - поставьте автомобиль под уклон - и распылите проникающую смазку на ролик кондиционера - в общем на все движущие где есть подшипник!
НаFord Mondeo29 августа 2016 в 16:39
это самый дельный совет,я даже не читал,но знаю это)))))
НаOpel Corsa28 августа 2016 в 18:29
Думаю мастер на вас неплохо наварился , "типо перебрав движек" и сейчас в уши сцыт любым способом . выше написали правильно - сменить мастера.
29 августа 2016 в 16:36
он не наварился а перебрал ине двигатель по моей просьбе у меня были задиры на блоке
НаVolkswagen Jetta, Subaru Legacy28 августа 2016 в 20:07
На Борах с мотором 1,6 есть небольшое "цокание". Это нормально. Мастер прав, говоря о клапане. Не беспокойтесь.
ewgenius
изменен 29 августа 2016 в 16:36
спасибо за ответ а можно это цокание как нибудь убрать
bora754
НаVolkswagen Jetta, Subaru Legacy29 августа 2016 в 16:58
У меня звук был слышен только когда находишься рядом с машиной, из под капота. Вроде в салоне не слышно было...
Так стравливается лишнее давление. Смысл бороться со звуком? Он же не напрягает... Я этим даже не озадачивался. Думаю, что не побороть)
ewgenius
29 августа 2016 в 22:22
спасибо
