5 ноября 2016
Ваз 2106 при езде напряжение падает
здравствуйте Подскажите пожалуйста что может быть на холостом ходу напряжение в системе нормальное как только трогаюсь напряжение падает, генератор новый двигатель новый, щетки генератора, менял аккумулятор новый стоит ,реле поменял
Метки вопроса: ВАЗ 2106
отредактировано 5 ноября 2016 в 16:575632 просмотра
Ответы4 Добавить ответ
НаToyota Corolla, Восход 3 7 ноября 2016 в 13:57
Контакты на гене смотреть надо. И на реле тоже. И вообще все контакты пересмотреть/поджать/почистить...
НаGeely МК, Москвич 2141 7 ноября 2016 в 17:49
Обычные реле в машине - обратите на них внимание - они бывают греются и очень сильно - то есть в них плохой контакт и идёт нагрузка на генератор!
Также обратите внимание на лампочки - за место 10w поставьте 5w
Контакты в самом замке зажигания.
Ёмкость аккумуляторной батареи (55-62) - чем больше ёмкость тем мощнее должен быть генератор!
-3
8 ноября 2016 в 14:45
Генератор что то чудит
был 18 минут назад
НаKia Sorento10 декабря 2016 в 17:40
Контакты, реле- щетки, еще раз смотреть.
