11 января 2017
прокатился с пробитым поддоном....чего ждать? :))
Предыстория: автомобиль Пежо Эксперт 2.0 бензин. Месяц назад был пробит маслянный поддон (пошла трещина) Т.к. я уже катался с трещиной за 3 года до этого ,то вообщем то криминала особого в этом не увидел.Но...Итак, вчера вечером ездил в область.Считай 100 км. Плюс после этой поездки была стоянка в городе где то с полчаса. Это важно. После этой стоянки я проехал еще где то 3 км. Запарковался. И ....как то мне не понравился звук из под капота, но т.к. сейчас зима(морозы) а звук шел со стороны коробки то списал это на подношенное сцепление, которое уже давно надо бы сменить. Сегодня днем подойдя к машине я увидел лужу масла под двигателем и собсно кучу пятен оного по всей округе.Вчера этого просто не увидел ввиду темноты.Открыл капот- картина жуткая, весь моторный отсек в масле. Так как я уже давно катаюсь на этом автомобиле (8 лет) то соплей разводить не стал, знаю что последствия могут быть очень плачевны.А вот теперь вопрос - насколько? Если учитывать тот факт что лампа давления масла так и не загорелась (иначе я бы заметил неладное гораздо раньше) Что могло случиться с мотором при езде на масляном голодании? Колено? Распредвалы? вкладыши?
Метки обсуждения: Peugeot Expert
отредактировано 11 января 2017 в 20:071124 просмотра
НаKia Sorento11 января 2017 в 21:08
Хороший звук наружу выйдет) заварить поддон, залить масло и ездить дальше )
НаPeugeot 806, Peugeot 80611 января 2017 в 21:15
))) вообщем то я тоже так мыслю. Только вот не дает покоя повышенный износ чего нибудь в такие моменты.Мотор то прошел уже 460 тыс...а я его почти на сухую заставил работать)) .
геныч 25
НаKia Sorentoизменен 11 января 2017 в 21:56
4600000? Там уж изстираться нечему )
НаPeugeot 806, Peugeot 80611 января 2017 в 22:08
))) позитиффф...это хорошо. Я тоже не особо расстроился когда увидел лужу масла под машиной. Это просто очередные траты, сам факт которых немного расстраивает. Будет не так смешно если попаду на замену мотора(( именно замену- он не ремонтируется
НаMercedes GLK11 января 2017 в 22:35
Все зависит от того насколько насухо он работал. По хорошему голову скидывать и смотреть, либо забить.
НаPeugeot 806, Peugeot 80611 января 2017 в 22:44
я вот думаю- поддон полюбому скидывать, там же на коленвале вкладыши есть? их видно будет ?
геныч 25
НаMercedes GLK11 января 2017 в 23:05
В общем то да. Я заваривать в прошлом году, но у меня утечка незначительная была.
НаPeugeot 806, Peugeot 80611 января 2017 в 23:19
ну так, у меня она уже однажды была.Я об люк тяпнул так, что все содержимое вылилось за минут 20. Но там я тянул машину на галстуке. Сейчас же я ехал....
геныч 25
НаMercedes GLK11 января 2017 в 23:22
У меня небольшая трещина была и текло только горячее масло. Но заваривать как можно скорее ибо стремиться было.
НаPeugeot 806, Peugeot 80611 января 2017 в 23:50
ну а я видишь....подзабил)) теперь вот расхлебываю((
12 января 2017 в 01:37
я что-то вообще повода для переживаний не вижу. Лампа не загоралась, масло вытекало на стоянке (значит было чему вытекать), скорее всего движок без масла не работал. А даже если и писец ему придёт, своё он отработал уже, че переживать?
