28 июня 2017
Nissan Maxima 1998, 3л, полетела АКПП
Машина nissan maxima 1998, 3л. Вчера ехал, проскочил поворот. Пришлось резко затормозить, и я не очень понял. Но кто то говорит, что при торможении какой то звук был, то ли при переключения на R передачу. Следствие - машина не едет (ставлю передачу, ей пофиг). И звук в моторе стал, что то наподобие когда задним ходом едешь, вставляю другую передачу, звук усиливается. Паркинг не держит. Что могло произойти? Коробка автомат. Заводится как положено, только с P или H
Метки обсуждения: Nissan Maxima 4 дв. седан 1995 –2000
отредактировано 28 июня 2017 в 20:041130 просмотров
НаMercedes GLK28 июня 2017 в 20:03
Оба привода на месте?
28 июня 2017 в 20:06
В технике не очень. Так что не знаю как проверить. Если вопрос не отвалилось ли что? То нет. Заметил бы
telegramor
НаMercedes GLK28 июня 2017 в 20:46
От кпп к каждому переднему колесу идёт привод. Еслисоединение хотя бы в одном нарушилось, то будет такая ситуация. Хотя визуально может быть нормально.
НаHyundai i4028 июня 2017 в 20:26
А че привода??
finn100
НаMercedes GLK28 июня 2017 в 20:42
НаHyundai i4028 июня 2017 в 20:52
А причем здесь коробка???
finn100
28 июня 2017 в 21:04
НУ у меня вообще не едет. И звук другой. Это жжж когда едешь задним ходом.
telegramor
НаHyundai i4028 июня 2017 в 21:07
То, что не едет, я понял) А не пробовали в любой гараж на подъемник заехать к мастеру?
finn100
28 июня 2017 в 21:14
Завтра с утра как раз таки везу.
finn100
НаMercedes GLKизменен 28 июня 2017 в 21:54
А ты уверен по описанию что коробка?
28 июня 2017 в 21:59
Спросил паренька который ехал рядом (я просто немного выпивший был). Говорит что я затормозил, переключил на заднию, мы немного проехали. Меньше метра, какой то звук и встали
НаHyundai i4028 июня 2017 в 22:33
Да нет конечно!!
Глянь вот это.
https://www.popmech.ru/vehicles/321562-chto-budet-...
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser29 июня 2017 в 03:19
У меня раньше была Максима. Однажды одна маленькая втулка капроновая накрылась в сочленении тяг которые под днищем идут от рычага переключения к коробке. Переключать передачи стало невозможно, хотя рычаг двигался как надо. В качестве временного решения поставил втулку обрезав кусочек резинового шланга. Да так несколько лет и проездил, пока не продал Максиму.
был 47 минут назад
НаAudi A629 июня 2017 в 11:04
Коробка померла
НаOpel Corsa29 июня 2017 в 11:56
у меня когда шрус вылетел на додже такой же звук был из-за того, что привод вывалился. А ты когда тормозил прям в этот момент заднюю втыкал ?))
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 29 июня 2017 в 22:04
"...шрус вылетел на додже такой же звук был..."
Не представляю в каком месте такое вылетание возможно на Максиме. Даже когда ШРУС рассыпется, то будет страшный шруст, но будет ехать, и рассоединить не получится, пока может не отвалится и не упадёт на дорогу рычаг подвески вместе со ступицей и стойкой. Довольно сильно зажато всё вместе на Максиме. Когда ломается то хрустит, гремит, но не рассоединяется и не разваливается, и на переключение передач никак не влияет.
У меня была Максима, и я сам снимал рычаги, стойки, отсединял вал, замечу, что вал рассоединить и вытащить его из коробки, отсоединить ШРУСы довольно трудно.
Image result for Nissan Maxima front joint schematicsImage result for Nissan Maxima front joint schematics
Включение задней передачи при движении вперёд - запросто может загубить коробку. Даже на рыхлом снегу, при "раскачивании".
НаMercedes GLK30 июня 2017 в 08:07
У меня выбивало китайский привод из кробки и был скрежет потому что привод торцом терся о посадочное место в коробке.
Так обрывало шрус на пассате Б3.
Так что я из практики написал.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser30 июня 2017 в 08:41
Машины не одинаковые. Вроде тут про Максиму конкретно говорили. У Максимы один приводной вал в коробку входит и через муфту к ней на болтах прикручен. Нечему там тереться, он чётко фиксирован и отцентрован.
Другой приводной вал глубоко в коробку шлицами входит, и стопроным кольцом зафиксирован. Механик длинной монтировкой его вышибал, но у меня получалось лишь когда ещё дополнительно кувалдочкой стукнул. Но это возможно только когда ступичная гайка откручена и шаровая опора от рычага откручена, т.е. всё отведено в стороны и другой конец вала освобождён. Тоже там нечему тереться, вал крепко по всем направлениям на месте зафиксирован, и при вращении ему ничего не мешает. - Это Максима.
НаOpel Corsa30 июня 2017 в 18:24
конструкция подвески у неё другая и шаровая сверху , а не снизу , как была у меня .
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser30 июня 2017 в 08:52
Гадать нечего, нужно смотреть. Да, для начала можно глянуть на резиновые чехлы ШРУС, не порваны ли они.
Не оторвалась ли рама от кузова? ))
7 июля 2017 в 15:11
В сервисе по телефону сказали планитарку и вал срезало (как он выразился). Кто нибудь может подсказать из за чего такое произошло? Износ деталей и тд. Или же я всё же накосячил?
telegramor
НаOpel Corsa 7 июля 2017 в 16:31
в сервисе пусть и скажут из-за чего это.
telegramor
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 8 июля 2017 в 08:46
Ну всё скажут, - "Приехал. Из-за того что занимался Дрэг-рейсингом".
