1 июля 2017
Проблема с магнитолой в авто
И так в чем суть проблемы. Крч перестали работать магнитола и прикуриватель в авто ваз 2115. Проверил под капотом предохранители, на вид все ок, но решил поменять местами предохранители f4 и f5 после того, как я их поменял перестал работать гудок, но заработал прикуриватель, значит предохранитель сгорел, но если заработал прикуриватель то должна была заработать и магнитола, но она не роботает, что с ней? Визуально на ней предохранитель цел, но я не уверен что он рабочий. Поэтому вопрос, что с магнитолой, сгорел ли предохранитель и его нужно менять, или может быть какая-то другая проблема?
Метки вопроса: ВАЗ 2115
отредактировано 1 июля 2017 в 19:11379 просмотров
Ответы1
НаMercedes GLK 1 июля 2017 в 19:24
В проводе питания магнитолы может стоять свой предохранитель. Бывает сгорает не один предохранитель, но и " следующий"
