8 августа 2017
Глохнет ваз 21053
Ваз 21053 карбюратор Безконтактное зажигание. Заменено все навесное. Кап ремонт двигателя был сделан в марте. Поменян бензонасос , карбюратор. Она греется, глохнет, потом остывает 5-10 мин. заводится, работает , газ трогаешь глохнет. Не трогаешь газ, тоже заглохнет секунд через 30, а через час, когда полностью остыла, все по новой. Не можем найти причину, почему глохнет.
Метки обсуждения: ВАЗ 2105
отредактировано 9 августа 2017 в 4:281559 просмотров
НаHyundai i4010 августа 2017 в 06:39
А о старым карбюратором тоже глохла???
finn100
13 августа 2017 в 23:17
да
НаPeugeot 307, Hyundai Getz13 августа 2017 в 23:32
Могыт быть бензонасосий
14 августа 2017 в 16:31
менял
Уже не один раз
Шток в порядке тоже
olegproh
был 22 часа назад
НаGeely МК, Москвич 2141 2 сентября 2017 в 20:24
Инженеры СССР были тупые - люди в место мозгов у которых вата!
Ставь электро бензонасос от 2108 в бензобак и не будишь мучатся!
был 6 дней назад
2 сентября 2017 в 20:35
А в чем прикол его ставить если карбовые движки вполне работают если банально привезать банку с бензом. Ну то есть бенз попадает самотеком. Там идет засос смеси. Это для инжекторного вспрыска нужен насос. Кстати и возвратка тоже нужна.
был 22 часа назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 2 сентября 2017 в 20:51
Насос нужен для всех что бы создавать давление - если нет давления машина перестаёт ехать и глохнет на холостых оборотах.
Топливо когда нагревается в бензонасосе происходят пробки - в результате - топливо не поступает - машина глохнет!
Автор не поставил бензиновый фильтр перед бензонасосом - у него он стоит после!
был 6 дней назад
изменен 2 сентября 2017 в 22:07
Фигню ты говоришь. Нормально мы ездили на Нивасике с привязанной к багажнику канистрой бензина. Даже подсос не вытаскивали.
Ты понял что я про бенз самотеком говорю.
был 6 дней назад
14 августа 2017 в 16:57
Помню когда то давно приехала ко мне Нива с такойже проблемой. Перепробовал все, пока не скинул ГБЦ и не замерил. Оказалось что блок загильзовали, но поршня поставили первые ремонтные. В итоге при нагреве они просто напросто клинили. Тоже может быть и у вас. К примеру блок расточили первый раз, а поставили 2е ремонтные поршня.
Кстати с клапанами все впорядке?
15 августа 2017 в 01:13
вот это надо уточнить
А с клапанами все х
15 августа 2017 в 01:17
но посли рассточки , я же проехал без проблем почти 200 км
Но потом она встала и больше не едет
olegproh
был 6 дней назад
15 августа 2017 в 11:41
После того как прогрелась и заглохла, стартер нормально поршня прокручивает?
15 августа 2017 в 19:11
да, нормально крутит, даже на мнгновение заводится, и сразу глохнет
olegproh
был 6 дней назад
15 августа 2017 в 11:46
ЭПХХ, Экономайзер стоит?
16 августа 2017 в 13:48
снял
olegproh
был 6 дней назад
16 августа 2017 в 13:50
Поставь обратно и проверь его работу) Походу дело в нем.
19 августа 2017 в 18:12
попробую
olegproh
НаMercedes GLK15 августа 2017 в 12:11
Ну так с этого и надо было начинать, что капремонт делали и дели подешману.
19 августа 2017 в 18:13
кап ремонт делали нормальный, ездил и выбирал зап части по мск
В разных магазинах
А рассточку, делали у оф диллера форд(там отец работает
olegproh
был 6 дней назад
19 августа 2017 в 18:40
С каких пор официалы стали заниматься расточкой. Не у одного ОД не видел станков для расточки блоков. Более того, даже клапана дилеры не притирают. И вообще они ничего не ремонтируют, а только меняют узел целиком. Кстати отсюда появились страшилки что на многих иномарках сайлентблоки не меняются, а меняется только рычаг в сборе. На некоторых автомобилях это действительно так. Но на большинстве сайлентблоки меняются. Просто ОД меняют рычаги в сборе. И не только рычаги.
НаRenault Magnum, Hyundai Creta19 августа 2017 в 22:27
А может вместо бензина газолин ? Будет так же, при нагревании из жидкого переходит в газообразное.
Проверять нужно от простого к сложному, что самое простое ? Залить в емкость бензин, поднять выше карбюратора, и сделать самотек,напрямую к карбюратору. Если и после этого машина будет глохнуть, то нужно проверить с помощью вакуума, герметичность впускной системы. возможно что при нагревании, неровности между карбюратором и впускным коллектором увеличиваются, и поступает слишком много воздуха.
НаRenault Magnum, Hyundai Creta19 августа 2017 в 22:31
Еще нужно проверить работу коммутатора, у этого прибора частенько бывает такая ерунда, что после того как коммутатор нагревается он перестает выдавать нормальную искру, но как немного остынет, то все, работает как положено. Можно прям с него и начать.
1 сентября 2017 в 12:52
Причина в карбюраторе, мой совет - обратись к квалифицированному специалисту!
Похожая проблема была, оказалось что шланг подачи топлива подсасывал воздух (заменил шланг и заработала как часики)
