4 октября 2017
Кипит антифриз 2114
здравствуйте, при заведенном виде на месте кипит антифриз,вентилятор срабатывает только при отметки красной?!термостат менял!
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
отредактировано 4 октября 2017 в 8:50530 просмотров
был 28 минут назад
НаMercedes GLK 4 октября 2017 в 09:03
Инжекторная или карбюраторная?
был 30 минут назад
НаSkoda Octavia 4 октября 2017 в 09:20
Карбюраторные были?
был 28 минут назад
НаMercedes GLK 4 октября 2017 в 09:45
Не знаю.
Знаю, что если инжектор, то можно посмотреть через обд какую температу показывает датчик ож.
На карбюраторной проще сразу датчик поменять.
Отчасти то что вентилятор включается только в красной зоне и показывает на датчик.
был 30 минут назад
Плотность его в норме?
был 28 минут назад
НаMercedes GLK 4 октября 2017 в 09:48
Плотность важна электролита. Антифриз конечно может замерзнуть.
А так без сильных нагрузок и на воде безболезнено может немного проработать. Смазка помпы не будет происходить как нужно, коррозия блока будет повышенная...
НаKia Sorento 4 октября 2017 в 10:47
1 датчик температуры неисправен
2. дыра в блоке или прокладке
был 13 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 4 октября 2017 в 13:04
крышку на расширительном бачке давно менял?
юра 099
НаKia Sorento 4 октября 2017 в 15:17
или плохо закручена)
некоторые "советчики" вообще рекомендуют с дыркой, дабы бачок и радиатор не треснули)
был 13 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 4 октября 2017 в 15:20
у меня весной такое было, крышку поменял и пока нормально.
юра 099
был 28 минут назад
НаMercedes GLK 4 октября 2017 в 15:41
То есть после крышки вентилятор стал включаться раньше, чем в красной зоне?
Или как то по другому проявлялось.
был 13 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 4 октября 2017 в 16:12
У меня булькала когда останавливался и глушил, даже тосол вытекал, а вент. включался когда 90.
в первопопавшемся маг. запч. купил крышку, не помню за сколько, но в коробочке, прям там же поменял и все прошло, до этого дня все ок.
юра 099
был 28 минут назад
НаMercedes GLK 4 октября 2017 в 16:24
Ну вот и ответил, что это не описанная ситуация.
Крышка поможет повысить температур вскипания.
А на срабатывание вентилятора только в красной зоне не повлияет
был 13 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 4 октября 2017 в 16:32
так я вент. перепрошивал раньше, у всех нормальных людей не залазивших в мозги так и вкл.
на то она и крышка с клапаном.
