10 октября 2017
Глохнет на ходу ВАЗ 2114
Доброго времени суток. Такая проблема: машина глохнет на ходу и мгновенно заводится (секунды 2-4 все занимает). Обрубается питание полностью, т.е. магнитофон, свет панели приборов выключаются (насчет фар, внимания не обращал). На холостом ходу работает ровно. В чем может быть пробюлема? Ваз 2114 1.6 8кл инжектор
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
отредактировано 10 октября 2017 в 10:43740 просмотров
НаCitroen C4, Peugeot 30710 октября 2017 в 10:54
На Chevrolet Cruze была похожая трабла. ИМХО начал бы с проверки плюсового и минусового кабеля АКБ
olegge
НаSkoda Octavia10 октября 2017 в 11:48
А что это даст? Насколько я помню машина работает без АКБ на ходу за счёт генератора.
НаCitroen C4, Peugeot 30710 октября 2017 в 11:56
Не совсем так, генератор связан с АКБ плюсовым кабелем и к "массе" автомобиля своим корпусом (это минус) соответственно масса автомобиля связана с АКБ минусовым кабелем. и получается такая последовательность:
Гена заряжает АКБ, а вся бортовая система запитана от АКБ. Если на заведенной машине отключить АКБ то машина заглохнет. Разумеется мы говорим за бензиновый двигатель, дизель с механическим ТНВД будет работать и чихать ему на АКБ
olegge
НаSkoda Octaviaизменен 10 октября 2017 в 12:00
Это так на инжекторах стало? На карбюраторных я заводил машину, снимал АКБ, ставил другой и ехал.
НаCitroen C4, Peugeot 30710 октября 2017 в 12:26
На карбюраторе у тебя был механический топливный насос, а на инжекторных машинах электрический, как только ты снимешь АКБ все тю тю электричества нет нет и подачи топлива.
olegge
НаSkoda Octavia10 октября 2017 в 14:07
А насос питается от АКБ или так же от гены?
НаCitroen C4, Peugeot 30710 октября 2017 в 14:52
Гена питает АКБ, а от АКБ питается все.
10 октября 2017 в 15:05
Провод массы.
НаВАЗ 211410 октября 2017 в 15:14
С отключенной АКБ не глохнет.
restcool
10 октября 2017 в 15:18
Тогда точно масса.
НаВАЗ 211413 октября 2017 в 11:36
Спасибо! Действительно провод массы отходил.
изменен 6 ноября 2017 в 11:12
akrabat84
изменен 6 ноября 2017 в 11:13
