7 ноября 2017
Запотела фара — переклеиваем стекло ВАЗ-2107
Как вы знаете, в случае разгерметизации или разбитии стекла фары на ВАЗ можно не тратиться на покупку целой фары, а просто переклеить стекло. Поэтому разберем, как это лучше всего сделать.
Для этого нам понадобятся:
— силиконовый черный герметик-прокладка
— канцелярский нож или лезвие
— скотчь малярный
— пара плоских отверток
— обезжириватель
— средство для стекла
— пара сухих чистых тряпочек
Канцелярским лезвием срезаем наружный слой герметика, прорезаем его по всему периметру.
Затем маленькой отверткой выскребаем наружный слой герметика, стараясь отжать стекло от внутреннего слоя.
Также, перед снятием наносим метки "верх-низ" на стекле и корпусе, чтобы не перепутать при обратной установке, так как стекло имеет рисунок.
Убираем остатки герметика, хорошенько протираем.
Натираем отражатели до блеска.
Обклеиваем бумажным скочем кромку стекла, отступая от края 3-4 мм примерно на толщину заводского герметика. Аналогично обклеиваем корпус фары, чтобы шов получился ровным и красивым.
Обезжириваем посадочные места и наносим первый слой герметика на фару, прижимаем стекло согласно меткам.
Для удобства кладем корпус фары на пластиковое ведро
Сказу же наносим снаружи еще один слой герметика и слегка разравниваем, чтобы слой получился достаточно толстым.
Сверху ставим небольшой груз для фиксации и снимаем скотч.
Оставляем фару на сутки для полного затвердевания. Получилось неплохо.
Теперь ставим фару обратно. Готово!
Небольшое видео:
Удачи на дорогах!
Метки обсуждения: ВАЗ 2107 4 дв. седан 1982 –2012, ВАЗ
отредактировано 7 ноября 2017 в 20:56190 просмотров
Комментарии
Сейчас тут обсуждают
