29 ноября 2017
Цинкарь - зло?!
Как вы знаете, есть такое широко разрекламированное средство для борьбы с ржавчиной как цинкарь или фосфатный преобразователь ржавчины, как он еще называется. Продукт этот довольно известен и многие его рекомендуют как способ борьбы с ржавчиной и защиты от нее.
В основе его лежит ортофосфорная кислота, которая и реагирует с оксидами железа и, по идее, как пишут на пузыртках, должна образовывать защитный слой. Примерно год назад и я взял такой пузырек для обработки своего автомобиля, примерно такой, как на картинке, фирму точно уже не помню. В инструкции никаких указаний об обязательной смывке или нейтрализации после его нанесения не имелось, лишь упоминание о механической зачистке под покраску. Тем более о каком-то вредном воздействии на металл.
Так вот, обрабатывал им неоднократно очаги появляющейся ржавчины в течении года как снаружи, так и внутри полостей — было видно что идет бурная реакция и что он эту самую ржу, вроде как, "нейтрализует". Особенно хорошо пролил полости крышки капота и багажника, и порога под аркой заднего колеса на месте некогда стоявшей там заглушки.
Так вот, после зимы обнаружилось, что ржавчина на обработанных местах не то, что не перестала расти, а даже значительно увеличилась в размерах. В пороге "вышло на свет" еще одно отверстие, но уже сбоку,
а старое увеличилось в размере раза так в два и начало "есть" усилитель порога, хотя при первоначальном осмотре он был еще "живой".
Внутри весь "съеденый" металл превратился в кучку ржавых хлопьев.
Видно, что металл "съедало" слой за слоем и он превращался просто в хлопья ржавчины.
Аналогичная ситуация произошла и с крышками капота и багажника, особенно жестко досталось крышке капота, хотя она постоянно согревается мотором и подвергаться особому гниению как бы не должна.
Под слоем краски обнаружились те же самые хлопья ржавчины.
Расковыриваем и вычищаем, и вот результат "защиты" цинкаря от гниения — сквозные дыры.
Создается ощущение, что эта ортофосфорная кислота работает как напильник, не образует защитный слой, а просто "съедает" вновь образующуюся ржавчину с металлом слой за слоем, слой за слоем, особенно в закрытых влажных условиях или работает по типу электролита в растворе.
Поэтому, сделал для себя такой вывод, что цинкарь и подобную химию следует применять только на открытых поверхностях для разрыхления ржавчины с дальнейшим механическим ее удалением и нейтрализацией остатков кислоты под грунтование и покраску. Использовать ее как пленкообразующий защитный барьер бессмысленно и приводит только к усилению коррозии, особенно в закрытых полостях. Жаль только, что об этом не пишут в инструкциях по применению.
А вы как считаете?
Удачи на дорогах!
отредактировано 29 ноября 2017 в 19:52400 просмотров
29 ноября 2017 в 20:06
Все так и используют. Как преобразователь ( хотя на самом деле просто кислота ) ржавчины может защищать от ржавчины?
Обработал этой фигней. Хотя можно и наждачкой. Обезжирил, загрунтовал и закрасил.
В арках тоже самое только можно без грунтовки антикором намазать.
Пороги в нутри как и крышку багажника, низ дверей обработать или мовилем или пуш салом. Но мовиль в пороги нужен не из балончика а более жидкий в банках. А двери изнутри нужно отчищать от грязи и обезжиривать.
НаNissan Qashqai29 ноября 2017 в 21:26
Ортофосфорная кислота - это реактив, который добавляют в напитки типа кока-колы, и от которого потом скрипят зубы.
Цинка в этой кислоте - нет. От слова вообще.
Возможно ей просто обрабатывают поверхность (типа флюса при пайке) перед нанесением цинка, чтобы он лучше проникал. Но одной ей обрабатывать - точно смысла нет.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta29 ноября 2017 в 23:31
хорошая штука, только надо после высыхания загрунтовать.
юра 099
НаGeely МК, Москвич 214130 ноября 2017 в 22:43
Перед грунтованием хорошо протереть тряпочкой уайтспиритом - нагреть хорошо покрываемую поверхность и после этого красить!
В пороги лучше всего заливать моторное масло не отработку!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 1 декабря 2017 в 21:15
я в карнизы мовиль лью.
Сейчас тут обсуждают
