11 декабря 2017
Электрика ваз 2115
Проблема с ВАЗ 2115. В течении 2-3 дней в машине периодически перегорал предохранитель(f16), отвечающий за приборку, поворотники, дворники и т.д. Выяснилось, что перегорал он при включении задней передачи. Вчера, когда это снова произошло, заменил предохраритель, поставив при этом на 20А (вместо 15). При следующем включении задней передачи предохранитель сгорел снова, а в салоне запахло паленым пластиком. После этого замена предохранителя уже не помогает. В чем может быть причина отсутствия реакции на замену предохранителя, мог ли сгореть сам блок поедохранителей или еще что-либо?
отредактировано 14 декабря 2017 в 6:32338 просмотров
Лучший ответ
Изначально причина в замыкании в цепи заднего хода.
Теперь вероятно оплавилась проводка. Чаще всего плавится или в месте замыкания. Тогда только искать, начиная с датчика на кпп. Контакты с этим датчиком и есть причина вероятнее всего.
Или плавиться на контактах разъема с блоком предохранителей. Нужно снять разъемы и посмотреть визуально.Иногда плавятся дорожки на плате предохранителей.
В любом случае нужно смотреть все. Возможно даже тестером прозванивать.
Кстати проверьте лампочку заднего хода, она могла перегореть.
А вообще если горит штатный предохранитель не нужно ставить балее мощный. Нужно искать причину. А то можно и тачку спалить.
11 декабря 2017 в 16:06 тучеед
Ответы1
Обсуждение закончено
Всем спасибо!
