28 декабря 2017
Сигналка
Всем доброго времени суток) такая тема. Изначально лопнул патрубок печки в салоне, так как находился на улице, антифризом залило все что можно, поменял, просушил всю проводку... Начал заводить авто ( ваз 2114 12 года) стала заводится со второго положения ключа, то есть включаеш зажигание она сразу заводится... И постоянно горит на панели знак (!) даже при выключенном зажигании, Пересмотрел все что можно... Замок зажигание сухой, ни когда не глючил, реле все рабочие, все просушил, предохранители целые... Начал грешить на сигналку, попробовал отключить центральный блок управления, завелась как положено, пропал знак (!) поработала 30 минут и все заглохла, теперь вообще не подаёт признаков жизни, все собрал как было горит знак (!) но теперь не заводится вообще, не крутит стартер, не качает бензонасос... Что делать не пойму, Пересмотрел все по новой, все предохранители живые, рылюхи щёлкают.. Стартер на прямую крутит, насос рабочий, но при повороте ключа нет реакции...
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
отредактировано 29 декабря 2017 в 9:47352 просмотра
был 18 часов назад
28 декабря 2017 в 23:41
Так может быть нужно иммобилайзер заюзать. Отключил сигналку и он решил что на него поставленно.
29 декабря 2017 в 04:06
Возможно, ключа родного нету...
salair
был 18 часов назад
29 декабря 2017 в 13:56
Можно попробовать аккум сбросить и подождать минут 15 потом сново подключить, на 10ках помагало.
29 декабря 2017 в 13:59
Пробовал, не помогло, отдал электрикам, может что найдут...
29 декабря 2017 в 14:00
К стати нашёл ключ родной с чипом, тоже не помогло...
salair
был 18 часов назад
29 декабря 2017 в 14:01
Фигня какая то. Вся надежда на то что электрики грамотные.
29 декабря 2017 в 14:04
Вообще... Три дня вокруг неё ползал, все перепробовал, весь интернет поизлазил, без результатно. Буду надеяться что электрики разберутся...
salair
был 18 часов назад
29 декабря 2017 в 14:06
Лиш бы просто так денег не попросили за то что разобрали все, а причину не нашли. Но надеюсь Дедушка Мороз подарит праздник)
был 18 часов назад
29 декабря 2017 в 15:05
Блин, а может быть провод массы?
