25 января 2018
Прошу помощи! Toyota Estima, поставили движок 2TZ
Приветствую всех форумчан! И прошу совета:
На Тайоте Эстима ( задний привод ) стуканул двигатель,по словам знатоков в СТО(1).
Два года назад, была та же история; из за масляного голодания залипли вкладыши. На Том же СТО(1) говорили менять движок, покупать контрактный. Менять не стал. Утащил Эмину на другое СТО(2) (в этой мастерской до поломки менял прокладку на маслонасосе. Починили. Отскочил всего за 5тр. После проездил еще два года (30-40 тыс км).
И вот история повторилась...Двигаться на чём то нужно. Не стал чинить двигатель в этот раз, а решил заменить. Купил контрактный за 29тр . За замену объявили 12тр (там же где и покупал двигатель). А в результате, вместе с другими расходниками : масла, жидкости, прокладки,свечи и замена навесного.( Навесное перекинули с моего движка на контрактный (т.к. якобы не подходило) . В итоге вместо 12 тр , вышло 30тр.
Ставил в том же месте , где покупал двигатель (двигатель 2TZ) , потому что после установки у них дают гарантию три месяца.
Когда притащил машину на СТО из коробки бежало масло, образовалась лужа, лопнула прокладка поддона ( ее тоже заменили).
После замены двигателя, выехав со станции , еду как будто на второй передаче. Обороты переключаются поздно, где то на 3-ех тысячах не всегда и с большим опозданием. раньше переключались на 2-2,5. Ставлю авто под наклоном на паркенге, она медленно скатывается вниз. Когда завожу на холодную валит черный дым в течении одной минуты. Воняет не переработанным бензином. расход стал как у Хамера, литров 30 на сотню , вместо 12 , как было. Кто может пожалуйста разъясните что можно предпринять, в чем причина ?
Звоню на СТО (где у меня гарантия) валят все на коробку. Поддон вскрывали при мне, металлической стружки не было, но масло было черное.
Когда была нехватка масла коробка подпинывалась. Долил масла - стало все нормально , ездил месяца два без проблем.
"Друзья" с СТО предложили еще разгрузиться на коробку (это еще встанет тыс в 12-15).
По поводу расхода бензина: Методом тыка , они узнали у кого то из своих бывших клиентов ( с такой же проблемой) , что якобы контрактный двигатель может быть мощнее моего. И предлагают мне, опять же не бесплатно, перекинуть форсунки с моего старого движка на контрактный , установленный . Но как я подразумеваю, глядя на всеь этот разводняк гарантии что он будет кушать меньше, а машина ездить лучше мне никто не даст.
Посоветуйте что сделать? Может плюнуть на всеь этот цирк и вернуть им этот контрактный агрегат? И попробовать качнуть с них все расходы (61тр практически пол стоимости авто) в судебном или ином порядке. Так как с новым двигателем, машина не набирает разгон , не едет, дымит, гримит, и не кушает , а пожирает топливо.
Заранее благодарю за ваши ответы - советы.
отредактировано 25 января 2018 в 7:37934 просмотра
изменен 25 января в 08:05
Контрактный двс это всегда лотерея. Ябы вернул им пока гарантия не закончилась. По договору ( если он стандартный ) они должны вернуть все деньги и за движок и за работу.
Но они наверняка будут разводить на ремонт. Хотя это их ошибка. На разные движки ставились разные кпп. И они должны были это знать и как минимум предупредить.
26 января в 20:11
Вы правы, хотят и дальше нагрузить ремонтом, говоря что : "может быть поможет .."
НаGeely МК, Москвич 214126 января в 06:05
Холостые держит нормально или подгазовывает?
Валит белый дым когда газуете на снегу черные пятна - подсос воздуха где датчик холостого хода с верху где шов с дроссельной заслонкой - на нагретом двигателе заглушеном - промазать толстым слоем герметика!
Снимать датчик не надо!
Идет подсос воздуха инжектор не может приготовить правильную смесь - топливо не сжигается идет перерасход!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 26 января в 06:13
Новая Тойота всегда лучше нового ВАЗа
Но старый ВАЗ всегда лучше старой Тойоты
За 14тыс. рублей самому можно откапиталить в гараже.
Поршневая комплект 1.800 руб
Колечки 1000
Новая ГБЦ 7500 РУБЛ
был 5 дней назад
изменен 11 февраля в 14:57
Черный дым и бешеный расход это либо форсунки переливают либо ДТОЖ неисправен, в любом случае это косяк двигла, либо пусть по гарантии делают либо... Платить за переставку форсунок ИМХО точно не стоит. Правда, на расход еще проблемы с коробкой могут влиять, но думаю не так сильно
