5 мая 2018
Замена генератора
подскажите пожалуйста, сгорели щетки и обмотка генератора, ну в общем сказали что ремонту не подлежит, купили на разборе, поставили, лампочка аккумулятора загорается через 3 минуты после завода двигателя, потом гаснет, может через некоторое время опять загореться, думали причина в генераторе, не новый все таки поставили, сняли, купили другой, тоже б/у, но рабочий сто процентов, завели и такая же история повторилась, кто знает в чем причина? Возможно ли это от того что модификации генераторов разные? Родной стоял с буквами FP, а два других FS
Метки обсуждения: Mazda 626 5 дв. хэтчбек (1997 – 1999)
отредактировано 5 мая 2018 в 21:04435 просмотров
НаAudi A6изменен 7 мая в 02:16
на заведеном авто скиньте плюсовую клемму акумулятора. Машина глохнет?
изменен 7 мая в 02:19
не глохнет
наталья1992
НаSkoda Octavia 7 мая в 06:48
Ремень натянут нормально?
Он может параметры тока не выдает?
И точно ли в нем дело?
изменен 7 мая в 14:41
все работает вроде хорошо, заряд дает, акб новый, проверяли заряд, нормально все, выдаёт 14,5, при включённых фарах и обогревом стёкол заряд выдаёт 14,4, но переодически загорается лампочка акб,при повторном заводе гаснет
наталья1992
НаAudi A6 7 мая в 21:24
если все нормально, то есть предположение что компьютеру не нравится входное напряжение и он считает его не достаточным. Катайтесь так )
8 мая в 22:01
Да, уже разобрались, мозги не срабатывают на новый генератор, запрограммирован видимо был на родной генератор, модификация разнится с предыдущим, а так работает все исправно, только вот лампочка не даёт покоя. А требуется в таком случае перепрошивка мозгов или можно так оставить? Не будет ли плачевных последствий?
наталья1992
НаAudi A6 9 мая в 11:45
слово "перепрошивка" не подходит ко всем мозгам. Сомневаюсь, что в вашем случае что-то можно изменить в алгоритме работы программы.
Узнайте какое должно быть нормальное напряжение на входи в мозге, найдите пин в фишке мозгов, отвечающий за считывание показаний генератора, и пусть вам электрик сделает какую-то простую электросхему, которая будет повышать напряжение перед входом в мозг.
был 27 минут назад
НаKia Sorento 7 мая в 10:31
аккум не сдох?
новый, исключено
