Тюнинг
11 августа 2004
Антенна для ВАЗ
Какую лучше антенну поставить: внутреннею или наружную? и в чем разница между ними?
2661 просмотр
изменен 11 августа 2004 в 17:43
Профессионально проконсультировать не смогу - я не электрик. Но, думаю, вполне хватит и внутренней.
изменен 11 августа 2004 в 17:47
Наружная нужна если забираться далеко от передатчика.. тогда будет лучше ловить... хотя сейчас много внутренних ("активных" - с усилителями).. у меня стоит. не жалуюсь
изменен 11 августа 2004 в 18:05
а какие самые престижные марти антенны? и если можно цену? biggrin
изменен 11 августа 2004 в 21:45
Покупай внутреннюю BOSCH, круглая такая на стекло клеится. Похожие антенны делает УРАЛ и NRG. Стоят они примерноо также, но качество не то. Мой друг как-то купил УРАЛ, так он у него через неделю от стекла отскочил - такой дерьмовый клей.
изменен 13 августа 2004 в 10:02
Купил антенну BOSCH внутреннею, установили на СТО отдал за нее плюс с работой 700Р, как всегда не проверил как работает, взял и поехал.По приезду домой обнаружил при включении что возникают очень частые помехи, и не ловят каналы которые мне бы хотелось слушать., не ловит 102.2 , 106.0, 104.2, а остальные ловит, только с помехами. Это может зависить он магнетофона они же ее к нему подклучали? Что вы думаете по этому поводу sad
изменен 13 августа 2004 в 11:24
а на сто еть гарантия..? или что-то похожее..
к тому же... может в том районе такой приет - что то что выдает BOSH - наилучший вариант... ???
изменен 13 августа 2004 в 12:01
У меня такие антенны были на двух машинах и всё нормально ловилось. Правда иногда бывало, что у дома, например, какую-то волну слышно хреново, а отъедешь - и всё впорядке. У друга был такой случай. Он сам ставил себе такую. Там, где в кругяш заходят усы, одному усу он дал слишком большой натяг. Когда на кругляш одел заднюю крышечку, ус каким-то образом оторвался. То есть с виду всё нормально, а контакта нет. Можно аккуратно снять крышечку (она держится на малюсеньком саморезике) и проверить всё ли там на месте.
изменен 13 августа 2004 в 12:27
Обсолютно ни какой гарантии не дали, сам удивился!!!! omg это было в двух салонах в которых я был omg Ара 57:Попоробую сделать, что ты мне сказал))) А это от магнетофона ни как не зависит?
изменен 13 августа 2004 в 12:30
может.. но если он совсем старенький... схема радио-примника очень проста, и вряд ли там могут быть проблемы..
изменен 13 августа 2004 в 12:34
Магнитафон УРАЛ 206 PM
изменен 13 августа 2004 в 13:29
Ты говоришь, что все каналы идут с помехами. Это странно. Может быть там, где ты живёшь это всегда так? Поспрашивай у знакомых - как у них? Самому можно проверить запитана ли антенна по красному проводу (+12 В) и хорошо ли заземлена по чёрному проводу. Так же проверь контакт (плотность посадки) антенного штекера в гнезде магнитофона. Если ничего не поможет, поезжай в сервис где её устанавливали, пускай разбираются.
изменен 22 августа 2004 в 11:39
Влад: Я тоже как думаю) smile
изменен 26 августа 2004 в 13:30
как вы говорилия все проверил, и обратно плохо ловит((((((((( а в Краснодаре все отлично, почему так?
изменен 26 августа 2004 в 14:33
посмотри у знакомых.. если у них все в порядке.. по посмотри два сообщения выше... если нет.. тогда..... не судьба...
изменен 10 сентября 2004 в 16:16
Я бы тебе посоветовал внешнюю, потомучто комутатор нахадиться долековато от твоего дома))))))))) И еще внешняя намного дешевле. wink
изменен 10 сентября 2004 в 20:42
Мурат:Спасибо за совет 8)
изменен 14 октября 2004 в 17:58
Таблетка BOSH - и нет проблемм!!! wink
изменен 16 октября 2004 в 22:58
У меня у бати в машине бошевская таблетка и все нормал ловит, даже за городом далеко на даче все ок правдо 104.2 фигова иногда . Но в основном он на каждую машину эти таблетки приклеивает они добротно работают и ловят.
может тебе левую антену дали, я где то читал что щас фирма бошь делает упаковку для своих антен чуток другую чтоб отличалась от левака. Но наши поддельники тоже на месте не сидят biggrin wink
изменен 17 октября 2004 в 23:09
Поставил новую магнитолу JVC S6060 все равно не ловит, то что мне надо( 102.2, 106.0)
изменен 18 октября 2004 в 01:34
Значит антена полное Г.... undecided
изменен 18 октября 2004 в 15:18
Антенна у меня BOSH!!!!
изменен 18 октября 2004 в 21:54
Ну это понятно, просто я имею ввиду что антена возможно поддельная wink
изменен 18 октября 2004 в 23:08
Может быть)
изменен 8 ноября 2004 в 19:39
Косяки все прошли, теперь ловит все хорошо)))
