Тюнинг
9 декабря 2005
Bi-Xenon - Есть ли разница?
Здравствуйте! Тут возникла небольшая делема. Отец решил поставить в свой Патрол би-ксенон. Но вот есть ли разница в производителях, и на что стоит обращать внимание при покупке?
Метки обсуждения: Nissan Patrol
1646 просмотров
изменен 9 декабря 2005 в 01:54
Лучшим считается Hella (60% европейского рынка)
изменен 9 декабря 2005 в 09:48
Он вроде как и один из самых дорогих undecided
изменен 9 декабря 2005 в 22:03
biggrin а что на рынке есть хелла с биксеноном?есть наш питерский биксенон-союз 96,ещё дефицитная япония.а остальное вроде просто ксенон-только ближний свет
изменен 9 декабря 2005 в 22:37
http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=hella+bixenon&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
изменен 9 декабря 2005 в 22:46
smile СПАСИБО.нашёл.
НаFord Explorerизменен 10 декабря 2005 в 00:31
А на какие характеристики стоит обращать внимание? например, температура... или еще что. Как на подделку не нарваться? confused
изменен 10 декабря 2005 в 04:35
температура розжига определяет цвет и интенсивность освещения. в общем лучшие 4500К и 6000К , остальные понтовые)
изменен 10 декабря 2005 в 08:27
Строго говоря, цветовая температура определяет только цвет. Ниже - ближе к красному, выше - ближе к синему. К интенсивности это непосредственного отношения не имеет.
изменен 11 декабря 2005 в 13:39
U-2, может неправильно выразился. к светоотдаче (в люменах измеряется) имеет , к интенсивности, кстати, тоже.
4500К это температура солнечного света, наиболее правильная, чем выше от 4500, тем хуже светит, на 8000К ты уже можешь увидеть не намного больше , чем от галогенки, на 12000К уже вероятно даже меньше.
Производители ставят 4500К , только Хонда и ещё кто-то 6000К.
в дождь и снег с 8000 вообще отстой)
изменен 11 декабря 2005 в 20:30
Температура солнечного света утром, днем и вечером разная. В солнечный полдень с голубым небом она 6500К, в облачный - 5300К.
изменен 12 декабря 2005 в 03:13
U-2 да не может быть) солнце никогда не светило в голубом спектре свечения
High Intensity Discharge
пропустим ненужное
As far as color selection goes, there are two main color temperatures out there: ~4100 kelvin, which is OEM color, and ~6000 kelvin, which is aftermarket color. By the way, the term 'color temperature' does not have any correlation with the property of 'thermal temperature'. I personally do not see any reason for buying anything other than 4100K OEM, but that's me. Some people like blue light and are willing to pay extra money for extra blueness and less brightness---and thus the 6000K market. I'm sure the reason isn't because people like to see everything on the road in bluescale, but because they want their headlights to appear blue to onlookers. The proper way to achieve more blue/violet in your HIDs is to do an OEM projector HID retrofit and upgrade the projector lenses to ECE-spec.
There are many companies and private merchants out there that will advertise 7000K, 8000K, and even 12000K HID kits. Most of these vendors lurk around on ebay, online car forums, websites, and ricer accessory shops. 100% of the people that buy these kits do so because they are uninformed, uneducated, or misguided in the field of lighting, and will buy these junk kits thinking three things: that these bulbs are brighter, that these bulbs should cost more money, and/or that they will perform better. All three statements are completely false. Perhaps this misconception and frenzy for purple lights originates from BMW and Audi's infamous Hella projector HIDs.
So allow me to explain the real truth of the matter... Philips is the number one manufacturer of HID bulbs. The Philips OEM D2S bulb is rated at 4100K at 12.8 volts and produces 3200 lumens of light. The Philips Ultinon D2S is 5800K at 12.8 volts and produces 2400 lumens of light. As you can see, with all other factors remaining constant, the brightness of an HID bulb declines the higher up the color index you go. Vision, a Korean bulb manufacturer, makes an 8000K bulb, which they used to advertise on Acura-Forums as 2000 lumens bright. This is barely a marked improvement over halogens, and will produce more glare and eye fatigue than it is beneficial. 4100K has been proven through tireless independent research by the Germans, Japanese, and Americans to be the most functional, truest white and thus the brightest possible color temperature (ceteris paribus).
Every car manufacturer in the world (including BMW and Audi) uses none other than a standard 4100K gas-discharge bulb. No exceptions. The reason being is that 4100K is daylight white in color and produces the same color visible light as direct sunlight. This is least fatiguing functional color on the eyes and produces the most comfortable contrast on the road.
попрошу немного извинения и считаю спор законченным
изменен 12 декабря 2005 в 03:15
контрольный.
Color in light is caused by the absence of other primary colors; therefore a blue bulb is a bulb that lacks red and green hues. This also means that a white light is the presence of all primary colors of light. White light is more intense than any single color by itself. Why do you think those novelty black lights are so dim compared to regular incandescent bulbs? In fact a 5800K bulb is 800 lumens dimmer than a 4100K bulb made by the same manufacturer. It is also useful to know that 6000K is the highest marketed color temperature produced by the top lighting manufacturers in the world. Most bulbs marketed at 6000K are actually producing color slightly lower than 6000K. The reason 6000K is the plateau isn't because they physically can't make an 8000K bulb. It is because anything above 6000K is not effective as a lighting instrument. So don't believe those ebay auctions boasting "Revolutionary 12000K HID bulbs from Germany". That is just BS marketing gimmick at work.
изменен 12 декабря 2005 в 05:16
Отвечу цитатой с сайта HELLA:
(the light quality is similar to that of daylight (colour temperature of halogen light is 3,200 Kelvin, xenon light 4,300 Kelvin, daylight on a cloudy day 5,300 Kelvin, with sunshine and blue skies 6,500 Kelvin);
Подробнее
Небо голубое не спроста...
изменен 12 декабря 2005 в 05:24
Можно сделать лампу белого света 2000 люмен, можно сделать синего 3000 люмен. Можно наоборот. А то, какой свет лучше различает глаз к мощности излучения отношения не имеет.
Но с тем, что выше температура - не значит лучше, согласен и не спорил. А вообще на эту тему были исследования - пожилые люди лучше воспринимают немного другой цветовой диапазон чем молодые, есть люди (например, я), хуже воспринимающие красный и т.п.
