Тюнинг
13 июня 2007
blaupunkt
Помогите,такая проблема,купил блау"qeens"mp56. не могу добиться нормального звука,не разобраться с настройками эквалайзера,то хрипит,то баса нет совсем... cry что делать? колонки:фронт DLS,тыл MAGNAT,саб пассив с усилком.... подскажите что-нибудь дельное,заранее спасибо.
47 просмотров
НаAudi A4изменен 14 июня 2007 в 03:34
Меняй магнитолу teeth
изменен 14 июня 2007 в 07:48
teeth оригинально,но не практично
НаHonda Shadowизменен 14 июня 2007 в 11:15
Как установленны колонки, на какой громкости хрепит?
изменен 14 июня 2007 в 11:19
подключены через евроразъем,+ и - проверял,хрипит на 50 % громкости магнитолы
НаHonda Shadowизменен 14 июня 2007 в 11:53
Настраиваем следующим образом: глушим тыл и саб, выключаем всякие улучшайзеры типа супербас и т.п. Ставим на середину громкость и добавляем низы и верхи по вкусу. Потом добавляем тыл и саб, тоже по вкусу.
Если неустраивает звучание то надо смотреть:
1) Оформление динамика, т.е. должен жёстко прикручен к корпусу, или к подиуму а подиум к корпусу. Опять же если динамик стоит в штатном подуме в двери без шумоизоляции, то ждать от него хорошего баса нестоит.
2) Питание магнитолы. Когда используется усилитель магнитолы, то питанию стоит уделить особое внимание - штатные тонкие провода невсостоянии прокормить усилитель, в результате чего бас будет хрепеть а магнитола может мигать в такт. Лучше всего протянуть нормальный провод и перед магнитолы поставить конденсатор на 0,5 фарад.
изменен 14 июня 2007 в 12:38
спасибо,только проверял на 90 % громкости играет чисто....не гремит и не хлебает бас,все ок! biggrin
изменен 14 июня 2007 в 17:10
про конденсатор по подробней можно?
изменен 14 июня 2007 в 17:14
про конденсатор можно по подробнее???
НаHonda Shadowизменен 14 июня 2007 в 18:12
В принципе можно ограничется хорошим проводом, а если магнитола будет подмигивать в такт музыке, то это явный признак нехватки питания, тогда ставится конденсатор, типа такого.
Если у тебя стоит саб - то конденсатор нужен в первую очередь на усилитель саба.
изменен 17 июня 2007 в 08:25
А для того чтобя магнитола не мигала обрезать (оставив 1-2см) стандартнЫе провода питания, подпаять провода сечением 1,5-2 мм.кв. и подсоеденить от аккумулятора.
