15 февраля 2004
Нужна ли сигнализация?
В связи с тем, что сделал предоплату за новую машину, которая оснащена штатным иммобилайзером, появилась забытая головная
боль про сигнализацию.
На нынешней тачке, еще не проданной, стоит Клифорд Кибер-5, если не изменяет память.
За все 8 лет эксплуатации сим устройством мне не было доставлено ни одной неприятности. Не было ложных срабатываний, ничего не ломалось, не сгорело и машину не угнали
Но вместе с тем, появился опыт, который показывает, что практически любую сигнализацию можно обойти куском провода, напрямую от катушки.
В связи со всем вышеизложенным вопрос, а нафига вообще нужна сигнализация? Чтобы дверь с кнопки брелка открывать?
Может просто ещё один иммобилайзер в укромное место воткнуть и не надо никаких сирен дурацких? Всё равно на них никто внимания не обращает.
Извините, что видимо слегка не в тему, но не в запчасти же помещать этот вопрос.
2363 просмотра
изменен 16 февраля 2004 в 00:13
Вообще 100% защитить автомобиль от угона не возможно. Даже самые крутые противоугонные ухищрения для профессионала – вопрос времени. Однако, насчет сигнализаций я с вами не соглашусь. Сигнализация все-таки нужна. Во-первых, это защита от дурака: от непрофессиональных угонщиков, просто хулиганов и т.п. Во-вторых, хорошие качественные сигнализации практически не возможно отключить без их срабатывания, даже если это делает супер профессионал! Это, согласитесь, может сыграть свою роль.
изменен 16 февраля 2004 в 09:12
Какую роль это может сыграть? Оглянутся два из десяти прохожих? Или с десятого этажа кинут пустую бутылку, чтоб заткнулась? Других ролей придумать не могу.
Даже если рядом будет проезжать автобус с ОМОН, то врядли они выбегут и захватят мужика ковыряющегося под капотом машины на оживлённой магистрали.
изменен 16 февраля 2004 в 13:55
А с чего вы взяли что кто-то, должен следить за вашей сигнализацией??? Ни кто и не должен! Ни прохожие, ни отряд ОМОН’а…! Спасение утопающих, увы, дело рук самих утопающих! Например, у меня на машине стоит сигнализация (сразу скажу не из дешевых) с весьма специфичным сигналом оповещения и пейджером. Оставив машину у офиса, даю наставление фейс-контролю приглядывать за машиной (мою сирену они знают), а сам контролирую машину по пейджеру. У дома, машину стараюсь ставить под окнами. У магазинов – на наиболее прозрачные, многолюдные места. По другому, увы, ни как….
А вообще наиболее эффективная система защиты это комплексная: хорошая сигналка (лучше с пейджером), иммобилайзер, какая-нибудь самодельная блокировка (самое эффективное средство, кстати, главное грамотно изготовить!), механический блокиратор чего-нибудь (коробки, рулевого и т.п.), плюс ваша личная бдительность….
P.S. Кстати, большие надежды возлагать на иммобилайзеры не стоит. По крайней мере, большинство из них достаточно легко можно обойти.
НаAudi A6изменен 16 февраля 2004 в 14:35
Советую найти предохранитель, отвечающий за зажигание, бензонасос или инжектор. И просто с сделать врезку в провода поставив кнопку перед цепью. Будете просто выключать где-нибудь под креслом и все. Очень просто и очень эффективно.
НаOpel Antaraизменен 3 марта 2004 в 23:03
Кстати, а какой иммоболайзер лучше, чтоб быстро не вскрыли и по цене не крутой?
В автомобиле главное - это педаль тормоза.
изменен 4 марта 2004 в 09:16
Для себя посчитал приемлемым MED, но он стоит дорого, в районе 550-600$
Всё больше убеждаюсь, что сигнализация-кричалка это пустая трата денег.
НаOpel Antaraизменен 13 марта 2004 в 16:22
Нигде не нашёл данных по сигнализации CENMAX, а именно есть ли у неё изменяющейся код и, если есть, в какой степени. Кто знает чо-нибудь про эту сигнализацию, ответье. Буду очень признателен.
НаOpel Antaraизменен 13 марта 2004 в 16:32
Да, вот ещё, если сигнализацию отключат, в частности выше упомянутую мною, то это отразиться на пейджере, что сигнал не поступает?
НаOpel Antaraизменен 8 октября 2004 в 23:01
В продолжение рубрики о противоугонках назрели такие вот вопросы, связанные, с так называемыми, механическими иммобилайзерами.
1). Механический иммобилайзер Megalock, являющийся, по сути, замком капота, где "ноу-хау" является электрическая блокировка двигателя в запорном механизме, имеющая полную группу контактов и коммутирующая цепи до 1 А. Благодаря чему, можно блокировать работу двигателя при закрытом замке.
2). BLACK BUG PLUS BT-71W, блокирующий цепи по технологии WAIT UP, что обеспечивает защиту от поиска заблокированных цепей. Обнаружить же их при помощи диагностического оборудования невозможно, как утверждает производитель, т.к. на неподвижной машине все блокируемые цепи замкнуты. Они размыкаются лишь при попытке угона с началом движения автомобиля, а когда автомобиль остановливается, все цепи вновь замыкаются.
3). Датчики кода RK-01, RK-02 (распознование до двух звуковых кодов), RZ-01 (распознование короткого звукового фрагмента, мелодии например).
Какие именно сомениния у меня возникают, как у не профессионала в области противоугонных устройств:
1) - Если я правильно понял, то здесь используется аналоговая блокировка цепей, которую можно обойт элементарно сомкнув два нужных провода. Вопрос: реально ли установить так прерыватель цепи мегалока, чтобы из салона авто невозможно было до него дотянуться, чтобы завести двигатель или это бесполезно потому, что можно просто напросто там чего-нить замкнуть в салоне, и всё заведётся?
2) - WAIT UP - это замкнутые цепи. Вопрос: если добраться в подкапотное пространство и подключить устройство типа "паука" (или как его там, ну, компьютер такой для работы с электроникой авто:-))), которое берёт на себя управление всей электроникой автомобиля, то возможно ли им обезвредить BLACK BUG PLUS BT-71W?
3) - Если я понял, то и датчики кода также работают с электическими цепями)). Вопрос: можно ли и их обойти как и в пункте "2", или необходимо искать и вручную соединять контакты?
