9 января 2005
Холодный пуск Мерина
Всем паривет! У меня Mercedes с180 98г/в. 202кузов. АКПП. Утром на холодную заводится с 8-10 попытки. Хранится в тёплом гараже. Недавно поменял датчик расхода воздуха. Что делать подскажите! Спасибо. undecided:
1142 просмотра
НаFord Explorerизменен 19 января 2005 в 01:30
У тебя дизель? Если да, то возможно проблема в "ните накаливания" (может по другому называется), смысл в том, что топливо должно разориваться перед непосредственной подачей... Обычно на приборной панели загорается сигнал в виде спирали, после того как он погасает - заводишь, если все в норме, а если нет, то возможно дело в ней, хотя я могу ошибаться в ее названии. Это мое предположение... :-k
изменен 19 января 2005 в 19:51
У меня бензиновый. Есть подозрение на неисправность лямбда-зонда, может кто-нибудь подскажет?
изменен 19 января 2005 в 20:20
Это, одна из вероятных причин.
А инжектор когда в последний раз мыли? А свечи когда меняли? Все может быть гораздо проще, чем Вы думаете.
И еще! Проверте, может быть, при хранении машины в гараже, на двигателе образуется конденсант. Попробуйте перед пуском оботереть двигатель сухой тряпкой или пробрызгать спецальной диэлектрической аэрозолью. Помогает.
изменен 13 апреля 2007 в 10:52
проверь температурные датчики машины.Для какого региона она была выпущена,если конечно брал б/у undecided:
изменен 14 апреля 2007 в 20:52
Умар. По какой причине менялся датчик расхода воздуха? Если поставил не оригинал это может быть рпичиной. Когда менялись свечи, наконечники свечей и высоковольтние провода. Если меняли датчик расхода воздуха его должны были адаптиравать,т.е. датчик должен быть прописан в мазги авто с помощью комп. диагностики. Если его втупую поставили вместо старого он не будет нормально работать.
изменен 16 апреля 2007 в 13:54
расходомер на этих машинах на прописывается в комке,просто убирается из мозгов неисправность,т.е.стираються данные.Как правило,расходомер не влияет на запуск а/м.Очень сильное влияние оказывает на работу в режиме хол.хода и разгона-торможения.А на пуск в данной ситуации влияет электрика,т.е. могут шить провода,но опять же не все же 4 сразу и темературные датчики,т.е.идет информация о более выской температуре в мозги машины и отсюда причина.лечиться или заменой датчика или впайкой дополнит.сопротивления,которое скоректирует показания.Такая блуда была на первых шнивах.
изменен 16 апреля 2007 в 14:07
Ребят, теме два года. Вы думаете, автор до сих пор завести не может?
изменен 16 апреля 2007 в 14:11
знаешь,просто это актуально особенно в машинах из теплых стран.там движок програмируется на теплый климат,а здесь начинает хреновничать,очнь часто эмиратовсие машины этим страдают,французы и итальяшки.к нам привозили шнивы год назад,которые направлялись куда то в южные страны,летом ездили чудесно,а в ноябре-проблемы,поэтому и знаю как лечиться.
