30 мая 2005
ВАЗ 21103 иногда не включается вентилятор охлаждения
Вот у меня сейчас ВАЗ 21103 (шеснадцатиклапанная с кондиционером). Здесь вентилятор включается компьютером при температуре двигателя 100 гр. (согласно показаниям комп. "Штат"). Десять раз включится, а на одинадцатый молчит. Датчик температуры менял. Славо богу предусмотрено при включении кондера вентилятор постоянно работает. Так и приходится следить за температурой и при превышении температуры включать кондиционер. На диагностику ездил - все нормально говорят. При них включался несколько раз как часы. ВОТ ЭТО ПРОБЛЕМА. Не знаю чего делать.
Может кто то из знатоков что посоветует дельное.
3921 просмотр
Комментарии3
изменен 28 июня 2005 в 16:25
Огромное Спасибо за множество дельных советов!!!! biggrin
Был в автосервисе, все устранили. Дело было в реле, которое находится в консоли с мафоном справой стороны, и в клемах от нее.
НаAudi A1изменен 28 июня 2005 в 16:57
Да ладно подкалывать... biggrin , когда дело касается вазовской электрики, тут всё, что угодно может быть. А такого случая как у тебя, наверное просто ни у кого не было. Зато теперь понятно, отчего вентилятор ВАЗ 21103 на одиннадцатый раз может не влючаться. biggrin Молодец, что написал в чём был причина - остальным наука.
изменен 29 июня 2005 в 10:01
Опа!!!! Точь в точь моя проблемма, только на 21093I, всё перерыл никто не знает, на диагностике только руками разводят всё в норме...НО только до того момента как стоит поставить боковушку бороды и далее смотри выше первого автора! Вот и думаю может десятушную засандалить undecided: lightbulb
