20 июля 2005
Повышенные обороты
Ребята!
Эх давненько я не задавала вопросов )) вот появился один:
вчера ехала с работы и заметила повышенные холостые обороты, особо долго в пробках не стояла, перегазовку делаешь - все нормально, потом проедешь метр и опять 1500 !! обычно обороты держаться на 800-900.
вобщем машина могла ехать на первой скорости без моей помощи т.е без нажатия на газ.
что это, а? может с радиатором что-то? confused
1614 просмотров
НаHonda Shadowизменен 20 июля 2005 в 10:42
А причем радиатор? Скорее датчик какой нибуть.
изменен 20 июля 2005 в 10:55
скорее тросик... если он там есть конечно)
НаChevrolet Niva (2123)изменен 20 июля 2005 в 11:22
Скорее всего это начал глючить датчик положения дроссельной заслонки, видать нагара там много. Прежде чем менять что-либо советую промыть все вокруг дроссельной заслонки, спец. жидкостью, которая не вредна для катализатора. Балончик такой жидкости стоит окола 150 рублей, а промыть можно и самому, там ничего сложного нету...Если это не спасет, то тогда надо думать дальше
изменен 20 июля 2005 в 13:37
м..да еще бы знать что такое дроссельная заслонка и где она ))
да, еще не сказала - у меня карбюратор, последний раз регулировала в сервисе зимой, может опять надо регулировать?
изменен 20 июля 2005 в 13:38
Если карб, тогда 99 проц тросик. Попробуйте в ручную оттянуть педаль газа на себя, если обороты придут в норму - то тросик
изменен 20 июля 2005 в 14:19
Может быть и такое! Но может быть не доконца открывается воздушная заслонка - "подсос". В жару трос ржавеет. Устраняется за 5 минут.
И еще посмотрите, может напольный коврик под педаль газа попал. И такое бывает!
изменен 11 ноября 2005 в 23:58
у меня Audi a4 1994 года, обьём двигателя 1.8... не подскажете какое количество оборотов должно быть при 100 км\ч? мне кажется у меня у меня зашкаливает....
НаFord Mondeoизменен 12 ноября 2005 в 00:15
На какой передаче ? Второй ?
НаRenault Kangooизменен 12 ноября 2005 в 02:20
Виктория, когда опять обороты подымутся, попробуй педаль газа
носком поднять вверх, но не вниз, если обороты нормализуются,
значит это тросик газа или сама педаль заедает, если ничего не поменяется, значит что то с электроникой.
НаFord Mondeoизменен 12 ноября 2005 в 17:43
Убить ее хотите ? Она же движком затормозит.
изменен 13 ноября 2005 в 20:21
нет на пятой...
изменен 13 ноября 2005 в 22:36
нет на пятой...
И сколько-же их у тебя?
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 13 ноября 2005 в 22:38
Хорош стебаться!!!!!!
5 передач в авдотье со 125 лошадями 1,8.... lightbulb
изменен 14 ноября 2005 в 00:39
100 км/ч... в среднем 2,5 тыс.об. на 5-й передаче...
изменен 14 ноября 2005 в 22:15
ааа спасибки огромное.. а вот у меня 2900 не подскажете, что делать мне теперь?
изменен 14 ноября 2005 в 22:34
ездить и не париться.
изменен 14 ноября 2005 в 22:40
Не уверен, многова-то будет мне кажется confused
изменен 14 ноября 2005 в 23:42
че-то странновато...
коробка механическая?...
хотя... я же цифры для механики и приводил...
изменен 15 ноября 2005 в 09:16
2900 на сотне на 5-й передаче на мех. коробке вполне нормально, все нормально до 3000.
У меня от 2500 до 3200 на сотне в зависимости от угла наклона дороги biggrin , хотя я (точнее, моя машина) не показатель.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 15 ноября 2005 в 12:25
Застрелите меня!!!!!!! teeth teeth teeth
4-я передача, 110 км\ч, 4500 оборотов bat bat bat
ЗЫ "Короткая" КПП wink
изменен 15 ноября 2005 в 12:31
Угу, а на первой ... нет, на первой не получится teeth , ну, на третьей 110 будет при 6000. Пятая есть? Вот и пользуйтесь.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 15 ноября 2005 в 12:44
Поэтому при поездках по ТТК юзаю 5-ю.... confused confused confused
