24 июля 2005
Очиститель инжекторов быстрого действия – что это?
Случайно поимел я баночку одного высокоэффективного (как утверждают производители) средства для очистки инжекторов (производитель известный, из USA). Порядок применения таков:
Залить в почти пустой бак средство перед заправкой, заправить полный бак и отъездить до резерва не доливая топлива. Производители утверждают:
-«За одно применение позволяет восстановить работоспособность даже безнадёжно засоренных инжекторов, которые необходимо было бы менять».
И ещё обещают много разных полезных свойств этого препарата, типа предотвращения нагара на клапанах и в камере сгорания, восстановление температурного режима двигателя, повышение приёмистости авто и т.д.
Сам я никогда не пользовался такими средствами и мне интересно услышать мнение людей практиковавшихся в этом направлении. Стоит ли лить данный препарат в ино авто с пробегом в 15т, хотя бы для профилактики, учитывая качество нашего бензина? Не содержит ли данное средство какую-нибудь дрянь, которая отрицательно влияет на детали системы впрыска? Вообщем, буду рад услышать любые мнения.
14350 просмотров
НаAudi A1изменен 24 июля 2005 в 00:49
Такие средства могут повредить только если пробег уже большой и дряни всякой в топливной системе накопилось. То есть очистит-то оно очистит, только вся эта грязь потом забьёт напрочь и фильтры и инжекторы, может даже бензонасос накрыться. А при небольшом пробеге такие средства не повредят уж точно. А использовать их профилактически регулярно, действительно полезно.
изменен 24 марта 2008 в 23:32
Сам никогда не использовал, т.к. считал это блажью и деньгами на ветер. Специалисты, подскажите! Нужно ли покупать на заправках эту химозу?
НаChevrolet Express, Pontiac Vibeизменен 25 марта 2008 в 20:35
Нет!!! Если авто новый, тогда может и поможет wink . А если его никогда и не мыли так, то это средство смоет всю хрень из топливопроводов, а также поднимет грязь с поддона бака и как раз и пригонит всю дрянь в инжектор!!!!!а там тогда точно чистить придется традиционным методом.
изменен 26 марта 2008 в 09:21
Чистить инжектор таким способом вроде не рекомендуют.Если есть желание его помыть то лучше сделать это в сервисе или самому(В принципе нет ничего сложного!)
НаBMW X5, Kia Sorentoизменен 26 марта 2008 в 10:17
Уж 1000 раз поднимали такие темы! Хотите убить мотор - лейте в него "волшебные" присадки.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 27 марта 2008 в 08:21
Чистить нужно так. Промываем в сервисе жидкостью через аппарат (Wynn"S, например), после чего ставим новые свечи и топливный фильтр. А можно сделать и так:
http://www.calibra-club.ru/topic30526.html Это если жаба давит отдать 1500-2000 за аппаратную промывку....
изменен 28 марта 2008 в 15:23
Давайте отделим котлеты от мух:
1. На некоторых движках (например Тойота Д-4) НЕЛЬЗЯ мыть инжектор стационарно химией (Винс и тд). Дилеры продают флакон "Тойота. Очиститель инжектора".
2. Чистить инжектор лучше химией или ультразвуком на СТО. Самый лучший результат. Впрочем, и ультразвуком не все можно: иногда повреждается напыление запорного клапана
3. Автохимия в бак - это только ПРОФИЛАКТИКА. Ради безопасности применения (так как использует не спец, а обычный чел) рекомендованая концентрация небольшая.
4. По поводу грязи - смешно. А фильтр бенза для чего? А фильтры форсунок? И более того, растворить грязь может "Полный очиститель топливной системы" (он для этого и создан), а вот "Очиститель инжектора" работает при совсем другой температуре, и только на форсунке.
5. Бензин Евро3 (тем более Евро4) ОБЯЗАН содержать моющие присадки. Буквально то же самое мы делаем, если заливаем "Очиститель инжектора"
