1 августа 2005
Подскажите
Взял себе омегу и обнаружил такую вот хрень, что ето может быт за проводок, подскажите плз.
вроде все в порядке, но болтатса то он точно не должен так
Метки обсуждения: Opel Omega 4 дв. седан (1994 – 1997)
910 просмотров
НаChevrolet Niva (2123)изменен 1 августа 2005 в 16:09
А со старым хозяином не разговаривал по этому поводу?просто у нас в гаражах народные умельцы могут такое натворить..что потом неделю специалист разбираться будет. Бывает иногда, что бы не менять нечто дорогостоющее ставят некий жучок...
Кстати - проводок - это тот который с белым флажком?
НаHyundai Elantraизменен 1 августа 2005 в 16:13
похож на жучка... чтобы датчик масла не горел...
изменен 1 августа 2005 в 16:16
да я бы спросил, но увидел уже после покупки
да, забыл сказать, фото не мое, в нете нашел, просто картина очень похожая, там на другом конце разём есче есть, тока я так и не пойму куда его вставлять
а датчик масла когда стартуеш горит, потом как полагаетса гаснет
изменен 2 августа 2005 в 01:14
Этот толстый провод справа?
А это не может быть диагностический разъем?
изменен 2 августа 2005 в 09:45
да, он самый, если ето он, как это может повлиять на работу авто и может ли вообще?
и еще такой вопрос, нет ли в нете книги(электронной) по омеге б?
изменен 2 августа 2005 в 18:55
если он вставлен в верхний правый разъем, то для подключения диагностичекого компа. Мне на фотке хреново видно.
Сходи www.opel.auto.ru
поищи или скинь профессору
изменен 3 августа 2005 в 21:03
Да, именно туда.
А я то думал.. smile
большое спасибо.
изменен 9 августа 2005 в 16:05
есче такой вопрос, у когонить есть мануал по дверным ручкам, как их регулировать,а то пытался снять обшивку, не получилось =)
изменен 9 августа 2005 в 16:19
Какого года Омега???
НаChevrolet Niva (2123)изменен 9 августа 2005 в 16:38
Если не получилось снять обшивку (а она снимается элементарно), то не надо лезть дальше., что бы не получилось как в анекдоте:
-Товарищь, командир!!! Я делал ЭТО!!!
-Что сделал?
- Сломал!!!
изменен 9 августа 2005 в 17:00
год 94, я понимаю что она снимаетса элеметарно, на своем предыдучем vw делал ето за 5 минут,а тут открутил все что видел и ничего, что то все равно держало, может есть какинить защелки или еще чегонить?
изменен 9 августа 2005 в 17:24
Короче внизу по самому краю есть прорези в обшивке, там три самореза утоплены, верх крепится на защелках и снимается панель обшивки вверх.
на фиксаторе ручки замка, который вверх-вниз ездит, красная хрень ее отжимаешь аккуратно и снимаешь, за ней саморез выкручиваешь.
вокруг ручки замка декоративную планку снимаешь и на ручке с нижней стороны есть накладка она отличается материалом снимаешь там есть соморезы.
Потом надо снять декоративную крышку высокочастотного динамика, возле зеркала.
Есть еще декоративная затычка в передней пластиковой части, под ней саморез.
Вроде бы все, очень просто снимается.
изменен 9 августа 2005 в 17:31
спасибо, на выходных попробую
а ни кто не знает может есть где в нете книга об омеге, на русском?
изменен 9 августа 2005 в 17:39
Да ни фига, ни разу бесплатной литературы по машинам в нете не видел, хотя искал по началу наивный.
изменен 9 августа 2005 в 20:24
а на на свой пассат находил книжецу, да и знакомый на 750 где-то нарыл, а вот на омегу абсолютно ничего
изменен 10 августа 2005 в 11:22
Слушай в интернет магазинах по 300,00 р. не ужели жалко???
А вообще все как и на др. машинах по аналогии.
Когда колодки менять будешь поосторожней, направляющие закисают сломать можно, поимеешь геморой и пешком походишь. И вообще проверь направляющие, если закисли надо расхаживать, потому как тогда давит только внутренняя колодка, неравномерный износ, хуже тормоза и диски ведет.
изменен 10 августа 2005 в 11:45
да нет, дело не жадности, дело так сказать принципе. smile
спасибо за совет о тормозных колодках!
