3 августа 2005
Первое ТО!
Ура! Свершилось! Записалась я на первое ТО. Сказали мне, что если все их, то стоимость одна, а если мое - то другая. Я так понимаю, что в виду имелось масло. teeth А какое покупать? (у них полусинтетика)
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан (2000 – 2012)
1126 просмотров
НаChevrolet Niva (2123)изменен 3 августа 2005 в 12:00
Лучше взять их расходники!!! А то потом, в случае проблем, они будут валить именно на это, то что залили Ваше, непонятно что и т.д. и т.п.
НаSkoda Yeti, Kia Ceratoизменен 3 августа 2005 в 12:02
Так они особо не возражали против моих расходников... confused интересно, что делать будут, кроме замены масла
изменен 3 августа 2005 в 12:07
У тебя в сервисной книжке должен быть прописан регламент работ по каждому ТО.
Кроме того, всегда можно вытребовать себе синтетику, только доплатить придется. Как правило у них все есть, только нужно просить.
Кроме масла и фильтров делают диагностику вроде как все.
Ну и у тебя если есть какие претензии ты высказываешь.
НаChevrolet Niva (2123)изменен 3 августа 2005 в 12:11
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
* СНЯТЬ ПОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ
2 КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ХОДОВОЙ:
проверка состояния всех узлов и деталей подвески
проверка состояния всех пыльников (шаров. рулев. привод.)
проверка состояния тормозных трубок и шлангов
проверка соединений и состояния системы выхлопа
проверка неповрежденности днища кузова и антикоррозионного покрытия
3 КОНТРОЛЬ ИЗНОСА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ
4 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА:
считывание памяти неисправности всех систем и сброс периодичности ТО
НаSkoda Yeti, Kia Ceratoизменен 3 августа 2005 в 12:18
А что, синтетика лучше? А какая фирма?
НаChevrolet Niva (2123)изменен 3 августа 2005 в 12:23
Я бы посоветовал Mobil или на крайней случай Esso
На Мобиле не один год отъездил я на иномарке да и все знакомые его льют и проблем не возникает. и по соотношению цена-качество это приемлимый результат. Главное, если будешь сама брать бери в нормальных магазинах!!! А там тебе могут предложить или Лукойл или ТНК, хотя они уже может тоже доросли до Мобила.
Куда на То едишь?
НаSkoda Yeti, Kia Ceratoизменен 3 августа 2005 в 12:26
В свой сервисный центр (где машину покупала, Лада-фаворит на Войковской)
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 3 августа 2005 в 12:31
По моему глубокому убеждению синтетика не для наших машин, к тому же после пробега 50000 км, надо будет переходить на полусинтетику, а этого не переживут резиновые прокладки и уплотнители, лучше сразу ездить на полусинтетики одной марки. wink
НаSkoda Yeti, Kia Ceratoизменен 3 августа 2005 в 12:38
Ничего не поняла, но прислушаюсь. Они заливают полусинтетику Мобил. Из сказанного выше, пойдет...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 3 августа 2005 в 12:39
Ага wink
НаChevrolet Niva (2123)изменен 3 августа 2005 в 12:41
то что надо! прямо в цель!
НаSkoda Yeti, Kia Ceratoизменен 9 августа 2005 в 13:09
А вот инетерсно, мне в салоне поставили магнитолу, она провалилась уже, коробка выскочила (хе, умельцы! bat ), должны ли они устранить эту свою оплошность?
НаHyundai Elantraизменен 9 августа 2005 в 13:14
Если авто на гарантии, и установка оборудования произведена в центре Вашего тех. обслуживания, до до окончания срока гарантийного сервиса они должны устранять возникающие неисправности за свой счет...
изменен 9 августа 2005 в 13:40
Ну вот я тоже прошла первое ТО.
Теперь можно учить машинку правильно ездить)))
Очень понравился сервис: можно присутствовать при ремонте, на все вопросы отвечают нормально, а не "девушка вам это знать ни к чему", все делают что дополнительно просишь проверить, очередей нет, была приятно удивлена.
Делали все как по учебнику... Хорошо!)))) (тьфу*3)
НаFord Fusionизменен 10 августа 2005 в 12:05
2Аделаида
И что же это за сервис?
Надеюсь, если вы сообщите адрес, это не сочтут за рекламу.
изменен 15 августа 2005 в 09:00
Сделал на первом ТО развал – схождение, говорят уход вправо на пол градуса, срубили две регулировочные шайбы слева. Выехал – бросаю руль – тянет медленно-медленно влево. Что делать? Возвращаться назад и менять колёса местами и развал сначало?
НаChevrolet Niva (2123)изменен 15 августа 2005 в 12:44
конечно развал для начала пусть посмотрят (по гарантии)
изменен 15 августа 2005 в 13:20
2Аделаида
Гарантийный сервис Деу при салоне, где я покупала свою тачанку - на молодогвардейской улице. Кроме део и ссанг йонг другими машинами не занимаются.
НаSkoda Yeti, Kia Ceratoизменен 15 августа 2005 в 18:00
Все прошло удачно. Прокочали мне тормоза, а то все как-то носом. Дяденька попался оччччень умный. Долго инетересовался, какое же масло залить. Потом меня пытал, что значит: "Тормоза плохо тормозят". Так что можете поздравить wink
НаChevrolet Niva (2123)изменен 16 августа 2005 в 10:19
Дяденька ... Долго инетересовался, какое же масло залить. Потом меня пытал, что значит: "Тормоза плохо тормозят". Так что можете поздравить wink
Поздравить можно с тем, что дяденька смог разобраться в игре слов???
З.ы. Тока без обид wink wink wink
