14 сентября 2005
Как удалить БИТУМ
Как и чем удалить битум с лакокрасочного покрытия кузова автомобиля
С появлением битумных «узоров» на кузове автомобиля, особенно в жаркую погоду, наши автовладельцы сталкиваются довольно часто, поскольку при ремонте асфальтового покрытия строители в избытке льют на дорогу битум или кладут очень тонкий слой щебенки. Избавиться от следов битума можно различными способами. Мы решили опробовать их, чтобы на собственном опыте убедиться в эффективности того или иного препарата и узнать особенности их применения. В ходе мини-теста выяснилось, что в зависимости от «силы» моющих свойств средства для удаления битума условно можно разделить на две группы – для оперативного удаления свежих загрязнений и универсальные, т.е. и для свежих, и для старых пятен.
По свежим следам
На украинском рынке автохимии представлены в основном препараты для эффективного удаления свежих битумных пятен. Ничего удивительного в этом нет. Чтобы жидкая фракция битума не проникла в слой лака и краски и навсегда не оставила там свой желтый след, удалять эти загрязнения необходимо до их полного высыхания. Эта особенность позволила изготавливать многие препараты данной группы с малым содержанием растворителей (спиртов) и добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Состав препаратов с ПАВ подбирается таким образом, чтобы получить хорошие моющие свойства и снизить при этом летучесть, токсичность, а также исключить негативное воздействие на слой лака и краски. Использование растворителей в чистом виде ограничено большими потерями от испарения при их распылении из аэрозолей – наиболее удобном способе нанесения на поверхность.
При желании сохранить лакокрасочное покрытие в его первозданном виде летом эти препараты необходимо постоянно держать в багажнике автомобиля, а не в гараже или дома. При себе необходимо также иметь мягкую ветошь, шампунь и бутылку с водой для предварительной и последующей мойки кузова.
Свежий битум можно удалить не только препаратами автохимии, но и общедоступным и хорошо знакомым автолюбителям средством – маргарином. В отличие от аэрозолей, которые рекомендуется распылять на ненагретый кузов, маргарин лучше наносить на теплую, но не горячую поверхность – так он быстрее плавится и при растирании хорошо перемешивается с вязким битумом. Конечно, чистить маргарином не так удобно, как средствами в аэрозольных баллончиках, тем более что в машине летом его долго не повозишь – потечет. Этот своеобразный антибитум можно использовать лишь в крайних
случаях.
Застарелые пятна
А что делать автовладельцам, которые упустили шанс отмыть битум еще до его высыхания? Нам удалось найти два специализированных препарата, которые эффективно удаляют старые «толстые» битумные пятна: шведской торговой марки Dinitrol – Cleaner with fresh citrus scent №7230 и немецкой Henkel Teroson – Teer Entferner.
Особенность их использования заключается в том, что наносить препараты следует на охлажденную поверхность. К тому же требуется выдержка в течение некоторого времени для растворения битума, а при толстом его слое операцию необходимо будет несколько раз повторить. Чтобы сделать процесс удаления битума более приятным, в свой препарат на основе изопропилового спирта шведы добавили лимонный ароматизатор. Впрочем, он не нейтрализует испарения опасного для здоровья человека спирта. Остальные препараты растворяют старый битум менее эффективно. Их можно использовать для удаления битумных узоров из тонких нитей или точек.
Старые битумные пятна удаляют и обычным растворителем, сольвентом и керосином. При этом поверхность необходимо обильно смачивать и растирать мягкой ветошью. Работать с этими более доступными «препаратами», конечно, не так удобно, как со специализированными в аэрозолях, поскольку необходимо иметь еще и резиновые перчатки, желательно респиратор. Эти не традиционные для автомобиля принадлежности позволят избежать дальнейших проблем с мойкой, состоянием кожи рук и головной болью от паров испаряющихся растворителей. При использовании этих «препаратов» очищенную поверхность желательно еще до полного высыхания вымыть с шампунем – только так удастся избежать появления разводов и жирных пятен. Применение данных средств иногда может стать причиной того, что поверхность становится матовой и теряет блеск, поэтому для новых автомобилей их лучше не использовать.
Стоит заметить, что все перечисленные средства хотя и растворяют застывший битум, однако не способны удалить желтые следы, которые остаются на лакокрасочном покрытии. От них можно избавиться только путем дорогостоящего перекрашивания, на что редко кто идет. А желтые следы от битума на кузове – серьезный повод для снижения стоимости автомобиля при его продаже.
Нюансы технологии
Даже после коротких поездок на поверхности кузова оседает пыль. При растирании битумных пятен она становится абразивом и способствует образованию матовых пятен. Чтобы избежать этого, перед удалением битума автомобиль или отдельные его участки, загрязненные битумом, необходимо качественно вымыть. После удаления битумных пятен и мойки кузова с шампунем на лакокрасочное покрытие желательно нанести полироль. Эта косметическая операция позволит вернуть поверхности блеск.
Для здоровья человека очень важно соблюдать технику безопасности, о которой сказано в инструкциях по применению спецпрепаратов. Наиболее распространенные требования – исключить вдыхание паров средства, избегать продолжительного контакта с кожей. Конкретные рекомендации по технике безопасности и особенностям применения указываются на этикетке, поэтому лучше приобретать препараты с русскоязычной инструкцией.
Тише едешь – чище будешь
Удаление битума с кузова – операция не из приятных. Наши советы помогут избежать загрязнения автомобиля или снизить его до минимума.
Въезжая на дорогу с расплавившимся от жары битумом, следует перейти на режим
«безопасной» езды:
- небольшая скорость (30-50 км/ч), особенно если на дороге интенсивное движение;
- минимальное количество маневров – при вывороте колес вязкий битум с них будет разбрызгиваться прямо на кузов;
- движение вне укатанной колеи, на которой битум «плывет» сильнее;
- большая дистанция до едущего впереди грузовика, из-под колес которого летит
битум, особенно при отсутствии брызговиков.
Взято на сайте Тойота (Toyota).
13439 просмотров
НаHyundai Elantraизменен 15 сентября 2005 в 11:20
интересно...
изменен 15 сентября 2005 в 11:36
Про маргарин сильно сказано omg
изменен 23 декабря 2005 в 20:28
Да, статейка не плохая.
изменен 23 декабря 2005 в 23:50
Всю жизнь смывал бензином,а оказывается ещё и маргарином можно.
УРА!!!
изменен 24 декабря 2005 в 19:10
Подвесить?
НаOpel Astraизменен 25 декабря 2005 в 19:32
Подвесить?
Можно lightbulb И еще название темы отредактировать.
изменен 25 января 2006 в 18:43
Обычно место с битумом смачиваю водой тряпку влажную и уайт спиритом смачиваю и стираю пятна капли полосы. Уайт битум растворяет смешиваясь с водой и в тряпку впитывается эфект есть и ущерба краске никакого потом сразу водой ещё разок насухо
изменен 1 апреля 2006 в 23:49
Да много средств,если бабла нет керосин и тряпка.
изменен 25 сентября 2006 в 10:46
Еще битум смывается автомобильным воском.
изменен 6 декабря 2006 в 17:09
изменен 6 января 2007 в 14:00
Народ, помогите советом:
У меня цвет кузова серебристый металик. Смыл битум, - на кузове остались рыжии пятна(особенно видно на заднем пластмасовом бампере). Что делать, чем убрать???
НаRenault Lagunaизменен 8 марта 2007 в 20:56
Раньше сначала мыл, потом керосином при помощи тряпки смачивал минут на 5-10 после чего вытирал чистой тряпкой и мыл машину с шампунем. Сейчас пользуюсь химией "Манул", ваще считаю "Манул" лучшая химия по соотношению цена/качество будь-то масло, полироль, и т.д. Пятна остаются когда долго не стираешь битум и занимаешся этим от случая к случаю. Увидел на дороге битум постарался выполнить описанные вверху правила, а потом в ближайшие 1-2 недели стер и тогда пятен не будет, если запустил то винить некого.
НаOpel Astraизменен 9 марта 2007 в 00:10
А я VD-40 все смываю
Все ОК smile
