28 декабря 2005
Стоянка авто в гараже в зимний период
Поставил машину в гараж утепленный (обитый вагонкой внутри) ездить зимой не буду нужно ли каждую неделю заводить машину и прогревать ее или может лучше поставить в гараж обогреватель
Подскажите у кого есть опыт
Заранее благодарен за любой совет
1145 просмотров
НаOpel Astraизменен 28 декабря 2005 в 09:35
Наличие обогревателя в данном случае вряд ли будет полезным, здесь важнее вентиляция. В первую очередь это касается состояния кузова. Но поскольку выезжать вы не будете, то значит не притащите на машине снег с солью и прочую мокрую грязь.
Заводить двигатель регулярно будет неплохо, поскольку масло в стоящей машине постепенно стекает с трущихся деталей, что потом при запуске приводит к повышению износа. Проблема несколько уменьшается, если вы используете качественное масло.
изменен 28 декабря 2005 в 11:34
Несколько лет назад, когда ставил машину в гараж, вывешивал ее на "козлах". Заводить ходил раз в две недели.
изменен 28 декабря 2005 в 11:42
Никокого обогревателя не нужно . Просто приходите и заводите авто 1 , 2 раза в месяц этого вполне достаточно .
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 декабря 2005 в 11:47
Садист! Зачем ты так с бедными козликами! teeth teeth teeth
изменен 28 декабря 2005 в 11:48
biggrin biggrin biggrin
Чтоб резину не испортить!
НаAudi A1изменен 28 декабря 2005 в 12:34
Microm совершенно прав - главное вентиляция. Вывесить на "козлах" при возможности тоже не помешает. Если на машине стоит кондиционер, включай и его, когда заводить машину будешь.
