24 января 2006
Выдавливает масляный щуп
выдавливает масляный щуп и забрасывает масло через сапун, какие могут быть причины основные......
Метки обсуждения: Opel Omega 4 дв. седан (1994 – 1997)
10238 просмотров
изменен 24 января 2006 в 21:54
А машина какая? Дизель или бензин?
там какая то сетка забилать, точно не помню. постараюсь повспоминать отпишусь.
изменен 24 января 2006 в 22:52
Если одновременно и щуп и в сапун-проблема с поршневой.
Может кольца залегли(закоксовались). В морозы,при недостаточном прогреве,вполне возможно.Если бы забилась сетка маслоотделителя вентиляции картера (сапуна),то в сапун бы масло не шло,а только через щуп,и ещё бы выдавливало через сальники.
изменен 24 января 2006 в 23:47
Если дизель,то с поршневой однозначно проблемы. Хотя было раз,чисто уплотнитель на щупе стерся на нет в Форд транзит 2.5Д,поменяли щуп и все Ок, масло не брал.
изменен 25 января 2006 в 18:00
Насчет замерзания сапуна.
На СТО решили проблему так: -сняли шланг системы вентиляции картера с патрубка на воздушном фильтре и засунули его в 0,33л.бутылочку из под минералки, прикрепленную на соседнем шланге пластмассовым хомутом. Т.е. просто вывели сапун наружу. Это на зиму, летом –шланг на место. Так же сделали забор воздуха из-под капотного пространства (теплее). Здесь тоже все просто –убрали U –образный кусок пластикового патрубка забора воздуха из-под бампера (заслонка на тазах «зима-лето»).Вот такая русская рационализация японских автомобилей.
изменен 25 января 2006 в 18:47
изменен 25 января 2006 в 18:56
А мне так наоборот на турбодизиле по кайфу когда забор ледяного воздуха идет. Машиина прет как бензинка, а летом в жару прям чувствуешь как задыхается при разгоне....
