13 февраля 2006
глючит ? комп? Мерс
А бывает у меня иногда на Мерс W203/
1.комп не работает (не работают поворотники,печка и т.п), но машина едет, скорости (автомат)переключаются.Вытаскиваю ключ, снова вставляю-все работает.Почему???
2.Еду все ок. Стою на перекрестке, включается зеленый-Но потом жму газ-не реагирует, жму еще интенсивнее-начинает идти. В чем тоже дело??? И что надо делать???
Метки обсуждения: Mercedes C-class 4 дв. седан 2000 –2004
1183 просмотра
изменен 13 апреля 2007 в 10:47
А коробка АКПП?Посмотри разьем на педали газа и давно менял тормозуху?давление на тормозную педаль временами не меняется?
изменен 13 апреля 2007 в 11:43
нет дело думаю в самом ключе. Второй ключ работает нормально.
изменен 13 апреля 2007 в 13:30
Вряд ли.там ведь простая система или работает или нет.просто может когда выключаешь и заводишЬ.происходит перепрограмирование.А машинка не утопленник?А по поводу тормозухи,если давно не менял,то происходит подклинивание тормозных манжет из за грязной жидкости или с водичкой и на комп идет инфо о якобы нажатой педали тормоза вот и тормозится.Попробуй продиагностировать это легче,чем методом тыка,а главное безболезненее.
изменен 13 апреля 2007 в 13:33
кстати забыл,у мерсов после 100т.км нередко бывают глюки с замком зажигания.Напрмер на 124 как правило ключь не поворачивается и не вытаскивается.Предельный износ.возможно у тебя проблемы с контактной группой
изменен 14 апреля 2007 в 20:43
У 203 кузова ключ электронный. Проблема скорее всего в ключе,раз второй работает нормально. Вам надо обратиться на дилерскую станцию, все что связано с ключами не дилеры сделать не могут. Из собственного опыта работы на "поддилерской" станции мерса.
изменен 17 апреля 2007 в 09:27
а переписать этот ключь не пробовал?
