16 февраля 2006
Проставка!?
Выяснилась особенность эксплуотации Додж Стратус на российских дорогах, на средних скоростях на "волне" появляется неприятная продольная раскачька, все бы нечего, да нос машинынаходяться достаточно низко над дорогой, в результате калебания чиркаю защитой, при этом зад кузова выше, чем перед. Сразу предупрежу машина 2001 года , пружины не просели, амортизаторы хорошие, диагностику в сервисе делал!
Вопрос в принцепи такой, хочу приподнять нос авто на 2-3 см. Нашел несколько выходов:
1. Проставка из метала между пружиной и опорным подшипником.
2. Резиновая проставка между витками пружины.
3. Проставка между опорным подшипником и чашкой стойки кузова.
Вопрос такой, насколько реально, это можно исполнить? какой способ лучше? Скажется ли такая переделка на надежности и kljkujdtxyjcnb подвески? confused
Метки обсуждения: Dodge Stratus 4 дв. седан (2001 – 2006)
1308 просмотров
НаToyota Camryизменен 16 февраля 2006 в 14:16
Третий вариант реальный.Увеличиваешь зазор между кузовом и ходовой.
Остальные варианты усиливают жесткость подвески за счет сжатия пружины.
НаToyota Land Cruiserизменен 16 февраля 2006 в 16:28
Сильно поднимать тоже нельзя,ШРУСы в несколько раз быстрее носятся.
Резиновая прокладка между витками по отзывам много чего не дает.
Может пружины пожеще найти и газовые стойки?
изменен 17 февраля 2006 в 00:05
третий вариант самый оптимальный...
хотя насчет других пружин и аммортизаторов - тоже есть смысл подумать...
проставка будет, конечно, наиболее дешевым вариантом...
на первый взгляд)
изменен 17 февраля 2006 в 00:26
По моему это лучший вариант.
Мне кажется, остальные изменения в подвеске повлекут за собой изменение ее геометнии что по-любому отразится на ресурсе деталей, а так же изменится поведение машины на высоких скоростях. Если передок будет выше - соот-но устойчивость пострадает.
еще, как тогда быть со схождением?
..в программе заложены оригинальные данные а/м, они уже будут не такие как в вашей мафынке, потом может кушать резину при поворотах.
