9 апреля 2006
как реанимироватьт акк. который 4 месяца полностью не заряж
Старый аккумулятор стоявший на авто которое стояло на приколе 4 месяца в гараже наверное уже можно выкинуть
в гараж машину поставил в ноябре, приходил каждые 2-3 недели заводил авто для прогрева мотора при этом каждый раз приходилось заводить через пуско-зарядное устройство, те 20 минут которые мотор прогревался наверно недостаточно для зарядки акк
в итоге сегодня запустил авто с пускового устройства прогрел авто 20 минут и поехал по делам через 800 метров мотор заглох а завести не смог 2 попытки и акк сел
До поездки проверил плотность электролита было все в норме
Подскажите что делать ставить новый акк???????
заранее благодарен за любой совет
654 просмотра
изменен 9 апреля 2006 в 22:02
Для начала - зарядить зарядным устройством дома или в гараже.
НаAudi A1изменен 10 апреля 2006 в 15:17
а лучше ставить новый
изменен 10 апреля 2006 в 21:21
А в норме это как? Если во всех банках плотность 1.27, то нужно бы еще проверить напряжение под"нагрузочной вилкой". Оно должно быть хотя бы 9В под нагрузкой...
НаMercedes E-classизменен 12 апреля 2006 в 15:27
мне кажется что ему все равно капец уже....
НаFord Fusionизменен 12 апреля 2006 в 16:51
Если кажется, перекрестись.
А вот если после проверки он окажется уже непригодным к использованию, придется менять.
НаMercedes E-classизменен 12 апреля 2006 в 17:44
перекрестился..
теперь уверен на 90%% что умер он а если и подаст признаки жизни то долго не проходит... вернее проходит недолго, заряд держать небудет...
